USB разъём
yustar
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2017 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поставил себе девайс, поделился со всеми и ВСЁ.
Two beer or not two beer
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2017 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yustar писал(а):
Rorik писал(а):
Оставлю здесь
Alipromo.com принадлежит партнёрской сети ePN, которая выплачивает вебмастерам от 2,5% до 45% с каждой покупки, совершённой в течение 30 дней после перехода пользователя на сайт.
Да ты что!? Вот это ты нарыл инфу! Как смог то? Никто ж не знал!
Ну и что ты по прямой ссылке купишь дешевле? Что тебя в этом возмущает? В чём проблема? Я оставил такую ссылку, если тебе она не нравится просто не заходи в эту тему, найди другую, застрелись, что ещё?
Достали уже...
Very Happy Very Happy Very Happy
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
yustar
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2017 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну или так ))
Eli
Авто: Fiat Qubo 2013 1.3D
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2017 12:09    Заголовок сообщения: Re: USB разъём Ответить с цитатой
yustar писал(а):
Смущало пустое место на панельке прикуривателя и поэтому нашёл у китайцев
А як підключали? Паралельно прикурювачу?
happyserg
Авто: Фиорино 2008
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2017 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там есть второй разъем
yustar
СообщениеДобавлено: Пн Фев 06, 2017 22:08    Заголовок сообщения: Re: USB разъём Ответить с цитатой
Под панелькой обнаружен дополнительный разъём ))) см.фото
Vicoff
Авто: Fiat Fiorino, дизель
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2017 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Э, мужики, а у меня там 2 гнезда родные!?!?!?!?
Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
bad_bumer
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Чт Июл 27, 2017 07:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если нет второй фишки ее можно провести самому? Никто не смотрел откуда они идут?
Vicoff
СообщениеДобавлено: Чт Июл 27, 2017 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Берите параллельно тот же провод.
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Пт Июл 28, 2017 06:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таким же способом сделал гнездо, и тут на форуме фотки показывал.
Чирк
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2017 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зробив собі от так.
 Просмотрено:  258 раз(а)
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2017 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брав авто з фірми. На передній панелі над магнітолою був просто отвір після чогось. Думаю там стояла антена GPS, оскільки хомутами був прикріплений до проводки варварськи обрізаний коаксіал антени GPS. При продажу роботяги вирвали все. Прийлось робить USB. І естетично, і практично. Підключаю телефон, провід не заважає. А в другий - блутуз до магнітоли.
 Просмотрено:  222 раз(а)
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2017 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без проводів
 Просмотрено:  180 раз(а)
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2017 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плата USB. В чому плюс - при роботі генератора напруга скакає 12-14В. Плата тримає рівно стільки, скільки поставиш. У мене 5,05В. І ток можна виставить. Поставив максимально 5А, щоб при роботі GPS на телефоні ще й заряджав телефон. Плата на двосторонньому автоскотчі закріплена.
 Просмотрено:  195 раз(а)
Последний раз редактировалось: vypra (Пн Окт 23, 2017 11:19), всего редактировалось 1 раз
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2017 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Батарею не убьешь?
Телефоны с быстрой зарядкой 2,4 А максимум, в последних до 3А видел,
5А не загонит её????
У меня на выходе 2А, музыку через AUX слушаю и заряжает...
Чирк
Страница 2 из 4
