Домкрат
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Дек 03, 2016 15:46    Заголовок сообщения: Домкрат Ответить с цитатой
Нашел на олх продавцов в Ковеле.Занимаются б/у домкратами из Европы.Купил себе на ГП домкрат.Обошелся в 250 гривен+доставка---итого 300 гривен родной домкрат в отличном состоянии.Если кому нужно---0688787831
Denwer
СообщениеДобавлено: Вс Дек 25, 2016 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в родном домкрате сломалась ручка-крутилка прямо по "живому мясу". После этого уже полгода пользуюсь гидравликой - надежнее, быстрее, устойчивость лучше, размеры компактнее. Доволен Wink
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Дек 29, 2016 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дома тоже пользуюсь подкатной гидравликой.Но он громоздкий и занимает много места.Родной для удобства в пути.Хотя после гидравлики любые крутилки неудобные.
Denwer
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2016 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
У мея портативный, маленький и компактный, на одну тонну. Китайский, кплен на базаре сто лет назад, а поди ж ты - качество!
octavius
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Пт Окт 13, 2017 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так гидравлика и стоит сейчас не ахти каких денег
тоже прикупил на 2 тонны полгода назад
https://eshop.elit.ua/buy/elit_unihjdb02006k_241/
Чумадан, слава богу, открывал пока только один раз, чтобы проверить наличие))
Удобно и вес всего 3 кг. Но пусть лучше не пригодиться))
Posilka
Авто: Шкода
СообщениеДобавлено: Вс Окт 22, 2017 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за полезную инфу!
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пн Окт 23, 2017 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
octavius
Судя по фото у меня такой же на2т.Радость длилась недолго.После непродолжительной эксплуатации потекли резинки.Теперь куплен от буса механический.
octavius
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2018 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока так и не пользовался, слава богу. Поэтому по надежности ничего сказать не могу.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2018 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
octavius
А под авто на спущенном колесе подсунешь его?
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2018 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если только для замены колеса, любой, что нравится и влазит под днище. Если для ремонтов, и винтовой нужен, и стойки с переменной высотой, и рычажно-ромбический нужен. Другим вряд ли получится поддержать мотор при многих работах в яме той же.
octavius
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2018 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ух ты Е! Вы меня пугаете!-) Shocked
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2018 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подлезьте гидро- под поддон мотора при зазоре 150 мм, тогда и ухнете, особенно, если понадобится и ниже опустить, всяко быват.
octavius
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2018 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока бог все еще миловал, но последнее замечание действительно заставляет задуматься((
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2018 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
150 мм? Ого. Мой гидравлический даже в 100 заходит со свистом.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2018 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так...
Рычажный от Таврии еще тоньше, потому и висит на гвоздике, а не продан.
