Добавлено: Сб Июн 17, 2017 21:06 Заголовок сообщения: |
Владимир62
Вы меня конечно простите, но озвучте цену детали, и думаю, вопрос будет снят... А дальше Вам тема для размышлений.
sevgeni2000 Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.06.2017 Сообщения: 1 Откуда: Воронеж
Авто: Fiat Croma 2.0i 1988
Добавлено: Чт Июн 22, 2017 10:18 Заголовок сообщения: |
Хелп.
Вопрос про установку двигателя. Fiat CROMA 2.0i 843B146.
Кронштейн (ЛАПА) - держатель подшипника правого приводного вала, к нему же крепится подушка двигателя (задняя правая), он же крепится к двигателю болтами и одной шпилькой.
Эта злополучная шпилька, очень мешала снятию двигателя.
Вот как теперь поставить двигатель. С одной стороны нужно одеть на эту шпильку (шпилька на двигателе-это лапа), снизу мешается подрамник (поддон- подрамник), при этом нужно двигатель вставить в коробку (двигатель- коробка).
Подскажите как правильней проделать процедуру, в смысле: может без поддона пытаться ставить или предварительно вынуть полуось из коробки?
Лебедки нет, все ручками.
Владимир62 Италофан
Возраст: 71 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.07.2016 Сообщения: 269 Откуда: днепр
Авто: kappa
Добавлено: Чт Июн 22, 2017 12:44 Заголовок сообщения: |
все ручками и головой. ни чего там не мешает даже ручками.
_________________ 0631068504, 0507759150 все на фиат лянча |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25268 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Июн 22, 2017 16:28 Заголовок сообщения: |
sevgeni2000
По-хорошему, надо было не полениться снять всё гамузом вместе с подрамником.
Это ответ на вопрос "как правильней проделать процедуру?".
Раз пошёл другим путём - не могу подсказать. Но раз все вынулось, то и обратно должно всунуться.
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Чт Июн 22, 2017 21:56 Заголовок сообщения: |
Раскрутить болты шруса,снять подвесной подшипник вместе с полуосью,прикрутить его к мотору,а потом лепить мотор к коробке.
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
ISOpter Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2013 Сообщения: 77 Откуда: Россия, Н.Новгород
Авто: Крома 2.5тд
Добавлено: Вс Окт 08, 2017 20:04 Заголовок сообщения: |
Ребята, подскажите!: в каком положении стоят сухари (они ж цилиндриками такими -?) в кпп крома? И что будет, если они отсутствуют?
Поменял комплект пятой передачи - на двух других коробках - донорских - сухарей не было, на рабочей коробке они сразу выскочили, не понятно, как стояли. Крома 2.5тд.
aleks.spv Италоманьяк
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2012 Сообщения: 470 Откуда: Кыргызстан
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
Добавлено: Пн Окт 09, 2017 05:14 Заголовок сообщения: |
Привет парни! есть комплект передних стеклоподъемников с кромы, можно ли его приколхозить на задние двери? никто не пробовал?
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c) |
Nick Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Пн Окт 09, 2017 17:25 Заголовок сообщения: |
?? Зачем колхохозить? Полно ж штатных, это ж не редкость
Добавлено: Ср Окт 11, 2017 06:45 Заголовок сообщения: |
У нас фиатов по пальцам пересчитать можно ) задних стеклоподъемников найти не могу, а тут за дешево донора нашел без движка и кпп, кузовщина нужна была, взял по цене металалома, вот и думаю стеклоподъемники передние внедрить на опу )
Тут еще с утра крома что то капризничать начала, с утра все отлично стартер бодренько крутил и машинка завелась, проехал около 20 км, заглушил, лампа аккумулятора в дороге не мигала, заглушил пока ребенка в школу провожал, завожу ключ на старт а там фиг, втягивающее щелкает, стартер не крутит, при этом тухнет приборка, как будто клему с аккумулятора снимаю.. пришлось топать на автобус, чтоб успеть на работу, щас сижу и думаю что куда, инструмента с собой нету, чтобы проверить заряд на аккумуляторе, ему уже 4 год пошел, думаю что все же он виновник, но почему с утра так бодренько крутил, а вот после дороги разрядился...
Кто что думает? топать в магаз за новым акб?
Добавлено: Ср Окт 11, 2017 07:51 Заголовок сообщения: |
Или, как минимум, выяснить шо с этим.
Nick Италоманьячище
Добавлено: Чт Окт 12, 2017 07:01 Заголовок сообщения: |
Думаю вряд ли акб. Плюс идет с аккумулятора на стартер, со стартера в систему, если конечно не переделали, почему-то все производители так делают. Думаю гайка разжалась.
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2431 Откуда: киев
Добавлено: Чт Окт 12, 2017 11:45 Заголовок сообщения: |
нет массы скорее всего
Добавлено: Пт Окт 13, 2017 04:55 Заголовок сообщения: |
вообщем прикурили, домой доехал на генераторе, утром взял у зятька другой акб, все отлично завелось, поехал в магаз за новым акб, там и проверили генератор, заряд идет все ок, старый акб 2012 года, думаю послужил нормально, пора ему на покой
Авто: Samand
Добавлено: Пт Ноя 10, 2017 20:54 Заголовок сообщения: |
Как снять пластиковую гофру с бензонасоса? Сидит туго очень.
Описание: |
352.74 KB |
Просмотрено: |
130 раз(а) |
Добавлено: Сб Ноя 11, 2017 01:08 Заголовок сообщения: |
Нагреть локальненько и аккуратно.
Так просто снять не реально.
