Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 198, 199, 200 ... 273, 274, 275  След.
nikponik
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2017 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
120 тис на оригінальному ремені ГРМ не виізджають нові машини з салону. А на наших бу максимум 60 тис і то якщо комплект оригінальний.
А якщо аналог то і того меньше. Крім того процес старіння ніхто не відміняв. Максимум 5 років, а в (наших) важких умовах експлуатації ще скорочують. А ще комплекти відомих фірм часто підробляють .
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замену ремня ГРМ выполняю каждые 30к, роликов -60к, помпу по ситуации...
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
danilaviktor писал(а):
Вопрос меня тоже интересующий. У нас все в один голос рекомендуют замену после 60 000. Книжка (могу ошибаться)рекомендует после 120000.А как правильно поступать с нашими "оригинальными" запчастями,подскажите.
Питання не в проходженні авто до заміни ГРМ,а якість ременя.Якщо брати у перевіреного продавця-питань не буде,і навпаки.Я особисто міняю на 120т.як книжка прописує тим більше дизель(там дитонаційні навантаження на відміну від бензину).Ремені летять як правило через допоміжні механізми,які до якості ременя не мають відношення,от за ними й потрібно спостерігати.
MYRZ
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Чт Сен 28, 2017 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Помогите решить проблему. На бензине работает нормально. Переключаю на газ - сразу глохнет. Если ехать - машина едет. Скидаю передачу - глохнет. Свечи новые, форсунки сегодня промыл - не помогло. Может у кого такое было, или кто что слышал. Буду благодарен.
Maximys
Авто: Фиат Добло Карго 1,6 NP
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2017 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MYRZГРМ не менялся? Еще было что то подобное, когда датчик давления воздуха морочил голову, не было холостого хода.При переходе на нейтральную глохла.
MYRZ
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2017 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менялся сальник распредвала. Я так понимаю, для этого снимался ГРМ. Аккурат после этого и началась проблема. Я думал что если ремень неправильно установить то машина вообще ехать не будет, ни на газу, ни на бензине. Проблема ж только на газу выскакивает...
Maximys
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2017 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MYRZ
если ГРМ устанавливался без кондукторов, то может быть проблема. На бензе будет нормально работать, а на газу будет хреново, тоже это проходил.
MYRZ
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2017 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maximys
А комп диагностика сможет показать неправилно одетый ГРМ? Сегодня уже записался на нее.
Maximys
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2017 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MYRZ
ошибку датчика, если он, то покажет. По идее должна быть ошибка фаз, точно не помню как называется, она свидетельствует о не правильном расположении распредвалов.
MYRZ
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Сен 29, 2017 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maximys
Комп диагностика показала малое давление в впускном коллекторе, это может быть через неправильно одетый ремень. Проехал и обзвонил полгорода, ни у кого нет кондукторов на Фиат))) Одни когда узнавали на какой машине нужна замена сразу морозились, а некоторые вообще смотрели на меня как на дурачка, мол какой нафиг кондуктор?))) Официалы закрыты, и непонятно когда откроются. Еле нашел человека который может поставить правильно, но у него очередь до средины октября. Вроде обещал выделить окно для меня. Вообщем как поменяю ремень, всем отпишусь.
MYRZ
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вс Окт 01, 2017 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maximys
Проблема оказалась в неправильно выставленных распредвалах, на пол зуба мимо. Это итог сборки узла ГРМ на глаз, по непонятных чертежах и без кондуктора. Спасибо большое за помощь.
А всем владельцам метановых Добло совет - меняйте ремень ГРМ только у людей которые понимают с чем имеют дело.
Maximys
СообщениеДобавлено: Пн Окт 02, 2017 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MYRZ
Вот и славненько что все решил.
ykolov
Авто: Фиат Добло метан
СообщениеДобавлено: Пт Окт 06, 2017 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер! Такая ситуация. Вчера ехал с деревни и внезапно при отпуске придали газа проявился посторонний стук. Стал осмотрел вроде все нормально,поехал дальше ситуация повторилась. Когда приехал домой обнаружил что по мимо стука начал подтекать антифриз по шву бачка. Может у кого-то было что-то подобное. Спасибо!
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Окт 07, 2017 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Метан явно не виноват.
Течь антифриза-разгрузи систему охлаждения и понаблюдай за ней(открути на 2/3 пробку расш.бачка).
Стук при сбросе газульки...вроде как трансмиссия...Или просто какая-то хрень разболталась.
Всё как варианты.
Качество,гарантия.
Андрей Павлов
Авто: Fiat Doblo 1.6 Natural Power 2006
СообщениеДобавлено: Ср Окт 11, 2017 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После обрыва ремня поменял ГБЦ.. собрали все докучи, обороты ХХ на бензине 2200-2500 на газу 1200 на прогретой машине. на холодную норм..
И дымить начала но без явных капель масла в выхопе. Вопрос с чем накосячили?? Выставляли ГРМ по кондукторам. (по крайней мере так сказали)
Страница 199 из 275
