Датчик распредвала — обрыв цепи
vovka_28
Авто: FIAT Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 05, 2017 19:36    Заголовок сообщения: Датчик распредвала — обрыв цепи Ответить с цитатой
Хреново запускается мой фиатик добло 1.9 мультик. 2006г и на хол. и на гор.
Произвели на сто диагностику сказали что проблема в датчике распред вала — обрыв цепи.
заменил датчик не чего не помогло, ошибка так и осталась.
Кто встречался с подобной проблемой посоветуйте что делать.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 05, 2017 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искать обрыв.
Или правильно диагностировать неисправность...
lion007
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
СообщениеДобавлено: Чт Окт 05, 2017 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наберите завтра, расскажу как мы всем городом боролись с этой проблемойvovka_28 Smile
Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
vovka_28
Авто: FIAT Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Окт 05, 2017 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обязательно наберу, спасибо!!!!
lion007
СообщениеДобавлено: Чт Окт 05, 2017 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovka_28
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=1024300&highlight=#1024300
Разбираю фиат добло
vovka_28
Авто: FIAT Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Окт 08, 2017 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята скажите пожалуйста какое напряжение должно приходить к датчику?
СообщениеДобавлено: Вс Окт 08, 2017 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или +5, или +12В. А у Вовки на картинке вначале- сигналы с КВ, а не РВ.
Проверить не сложно и тестером.
lion007
СообщениеДобавлено: Вс Окт 08, 2017 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+5
Разбираю фиат добло
vovka_28
Авто: FIAT Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Окт 08, 2017 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правда что на фишке 3 контакта
1)12В
2)масса
3)5В.
