vovka_28 Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2017 Сообщения: 5 Откуда: Одесса
Авто: FIAT Doblo
Добавлено: Чт Окт 05, 2017 19:36 Заголовок сообщения: Датчик распредвала — обрыв цепи |
Хреново запускается мой фиатик добло 1.9 мультик. 2006г и на хол. и на гор.
Произвели на сто диагностику сказали что проблема в датчике распред вала — обрыв цепи.
заменил датчик не чего не помогло, ошибка так и осталась.
Кто встречался с подобной проблемой посоветуйте что делать. |
Добавлено: Чт Окт 05, 2017 19:49 Заголовок сообщения: |
Искать обрыв.
Или правильно диагностировать неисправность... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
lion007 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.09.2013 Сообщения: 869 Откуда: Сумы
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
Добавлено: Чт Окт 05, 2017 21:01 Заголовок сообщения: |
Наберите завтра, расскажу как мы всем городом боролись с этой проблемойvovka_28  _________________ Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303 |
vovka_28 Amico
Авто: FIAT Doblo
Добавлено: Чт Окт 05, 2017 21:03 Заголовок сообщения: |
Обязательно наберу, спасибо!!!! |
vovka_28 Amico
Авто: FIAT Doblo
Добавлено: Вс Окт 08, 2017 19:43 Заголовок сообщения: |
Ребята скажите пожалуйста какое напряжение должно приходить к датчику? |
Добавлено: Вс Окт 08, 2017 19:50 Заголовок сообщения: |
Или +5, или +12В. А у Вовки на картинке вначале- сигналы с КВ, а не РВ.
Проверить не сложно и тестером. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вс Окт 08, 2017 20:19 Заголовок сообщения: |
+5 _________________ Разбираю фиат добло
vovka_28 Amico
Авто: FIAT Doblo
Добавлено: Вс Окт 08, 2017 21:08 Заголовок сообщения: |
Правда что на фишке 3 контакта
1)12В
2)масса
3)5В. |
