		| Автор | Сообщение |
		| saxelya Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: фиат уно 1986 г.в. 1,5 инжектор
				|  Добавлено: Вс Окт 01, 2017 19:34    Заголовок сообщения: Свечи на уно 75 I.e |   |
				| Всем доброго времени суток. Все было хорошо, но после недолгого простоя, мой уник закапризничал, заводится и глохнет, все проверил, а свечи черные, почищу, завожу и опять все повторяется. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Окт 01, 2017 20:12    Заголовок сообщения: |   |
				| заливает. а вот почему заливает, это вопрос.
 причины могут быть в температурном датчике в термостате, в расходомере, в клапане допвоздуха, в лямбда зонде, в сифоне выхлопа до лямбды, в порваном патрубке и т. д.
 п. с.  встречал такой баг на турботеме - там одни "спецы" додумались ПОМЫТЬ
  карбклинером расходомер... в итоге он таки подклинил, пришлось его сбивать с настроек и увеличить натаг пружины что естественно сильно забеднило смесь. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Окт 01, 2017 22:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Лямды нет и уже давно, кдпв на холодную открыт, а вот датчик в термостате вопрос, а как его проверить?в расходомере я тоже не уверен в него лазил один товарищ и как бы его тоже проверить, по патрубкам все вроде целое, подсоса нет |  |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Окт 01, 2017 23:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Без лямбды будет срака. Расход 13+ и так далее. Но это на уже прогретом моторе.
 Я бы почистил все массы: на кузове, коробке, ЭБУ и так далее...
 СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 02, 2017 08:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Но без лямбды заливать же не должно?)а какого цвета фишка которая идет на дтож, я может перепутал с фишкой на кдпв, я простомерил при вкл зажигании на черной фишке было  12в... |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 02, 2017 08:50    Заголовок сообщения: |   |
				| По заводу фишка обычно синяя. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 02, 2017 08:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Напряжение должно приходить на дтож? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 02, 2017 09:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Разумеется, он же сам не генерирует его. Оно всего-навсего умеет менять сопротивление в зависимости от температуры.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 02, 2017 09:39    Заголовок сообщения: |   |
				| А сколько должно быть и если его нет, то куда копать то? |  |
		| Oleg1982 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat uno 75ie
				|  Добавлено: Пн Окт 02, 2017 09:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Була така фігня,пока лямбду не поміняв Синя фішка пята форса
 Біла датчик в термостаті
 Чорна клапан додаткового воздуха
 Оранжева на один пін лямда зонд
 Коричневий терморелє,десь так
 Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
 посеред дороги ... ось що вбиває.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 02, 2017 10:09    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня при включении зажигания на черной фишке нету 12в...куда копать?черная я так понимаю на кдпв белая на дтож |  |
		| Oleg1982 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat uno 75ie
				|  Добавлено: Пн Окт 02, 2017 14:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Саме так _________________
		| Oleg1982 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat uno 75ie
				|  Добавлено: Пн Окт 02, 2017 14:08    Заголовок сообщения: |   |
				| На ній 12вольт на завединому двигуні _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 02, 2017 14:23    Заголовок сообщения: |   |
				| А у тебя лямбда стоит? |  |
		| Oleg1982 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat uno 75ie
				|  Добавлено: Пн Окт 02, 2017 15:46    Заголовок сообщения: |   |
				| Аякже _________________
