saxelya Италолюбитель
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2013 Сообщения: 59 Откуда: Беларусь, Витебск
Авто: фиат уно 1986 г.в. 1,5 инжектор
Добавлено: Вс Окт 01, 2017 19:34 Заголовок сообщения: Свечи на уно 75 I.e |
| Всем доброго времени суток. Все было хорошо, но после недолгого простоя, мой уник закапризничал, заводится и глохнет, все проверил, а свечи черные, почищу, завожу и опять все повторяется. |
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Окт 01, 2017 20:12 Заголовок сообщения: |
заливает.
а вот почему заливает, это вопрос.
причины могут быть в температурном датчике в термостате, в расходомере, в клапане допвоздуха, в лямбда зонде, в сифоне выхлопа до лямбды, в порваном патрубке и т. д.
п. с. встречал такой баг на турботеме - там одни "спецы" додумались ПОМЫТЬ карбклинером расходомер... в итоге он таки подклинил, пришлось его сбивать с настроек и увеличить натаг пружины что естественно сильно забеднило смесь. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Вс Окт 01, 2017 22:28 Заголовок сообщения: |
| Лямды нет и уже давно, кдпв на холодную открыт, а вот датчик в термостате вопрос, а как его проверить?в расходомере я тоже не уверен в него лазил один товарищ и как бы его тоже проверить, по патрубкам все вроде целое, подсоса нет |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Окт 01, 2017 23:05 Заголовок сообщения: |
Без лямбды будет срака. Расход 13+ и так далее.
Но это на уже прогретом моторе.
Я бы почистил все массы: на кузове, коробке, ЭБУ и так далее... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Окт 02, 2017 08:39 Заголовок сообщения: |
| Но без лямбды заливать же не должно?)а какого цвета фишка которая идет на дтож, я может перепутал с фишкой на кдпв, я простомерил при вкл зажигании на черной фишке было 12в... |
Добавлено: Пн Окт 02, 2017 08:50 Заголовок сообщения: |
По заводу фишка обычно синяя. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Окт 02, 2017 08:58 Заголовок сообщения: |
| Напряжение должно приходить на дтож? |
Добавлено: Пн Окт 02, 2017 09:12 Заголовок сообщения: |
Разумеется, он же сам не генерирует его.
Оно всего-навсего умеет менять сопротивление в зависимости от температуры. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Окт 02, 2017 09:39 Заголовок сообщения: |
| А сколько должно быть и если его нет, то куда копать то? |
Oleg1982 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.07.2013 Сообщения: 321 Откуда: Тальное
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Пн Окт 02, 2017 09:42 Заголовок сообщения: |
Була така фігня,пока лямбду не поміняв
Синя фішка пята форса
Біла датчик в термостаті
Чорна клапан додаткового воздуха
Оранжева на один пін лямда зонд
Коричневий терморелє,десь так _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
посеред дороги ... ось що вбиває. |
Добавлено: Пн Окт 02, 2017 10:09 Заголовок сообщения: |
| У меня при включении зажигания на черной фишке нету 12в...куда копать?черная я так понимаю на кдпв белая на дтож |
Oleg1982 Италофан
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Пн Окт 02, 2017 14:07 Заголовок сообщения: |
Саме так _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
Oleg1982 Италофан
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Пн Окт 02, 2017 14:08 Заголовок сообщения: |
На ній 12вольт на завединому двигуні _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
Добавлено: Пн Окт 02, 2017 14:23 Заголовок сообщения: |
| А у тебя лямбда стоит? |
Oleg1982 Италофан
Авто: Fiat uno 75ie
Добавлено: Пн Окт 02, 2017 15:46 Заголовок сообщения: |
Аякже _________________ Швидкість ще ніколи нікого не вбила, а ось раптова зупинка
