топливный фильтр
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 12, 13, 14  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo
wandering
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2007
СообщениеДобавлено: Ср Июн 29, 2016 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
limonJTD писал(а):
По идее в фильтр идет клапан Bosch 2417413109. Он дорогой. Как вариант искать какой-то камазовский и настраивать на нужное давление.
Да, такой клапан стоит от 260 грн., но нашел китайский заменитель за 45 грн.
wandering
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2016 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отже проблема справді була в клапані, він не тримав тиску і авто не заводилось, китайський замінник впорався на всі 200% зі своєю роботою за свої гроші, але по суті не відомо, який тиск він тримає, може таке бути, що він взагалі тупо не пропускає.
Фільтр я взяв Бош і виявилось, що датчик води в нього до кінця не закручується, довелось брати дві гумки та проміжну гайку (пере тим товщину гайки стесав шліфмашикною). Хоча нещодавно був у майстра на перевірці паливної системи, то він сказав, що в системі була вода, а датчик навіть не пискнув, не знаю хто з них бреше, чи датчик чи майстер, але тепер з такою штукою, фільтр можна міняти кожні 8-10 тис. бо ціна по рівняно з оригіналосм відрізняється в 7 раз.
Vasyok12
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2003рік
СообщениеДобавлено: Ср Янв 04, 2017 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чи не підкажете де взяли цей клапан і чи він у Вас працює?
RAL
Авто: Fiat Doblo 2015 1.3D 90hp
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2017 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решился поменять топливный фильтр на 1.3JTD (90л.с., Doblo 2015). На оригинальный fiat 60693681 цены просто космические (есть предположение что он идет с датчиком). Присмотрел Clean Filters DNW1999, вроде они специализируются на Alfa/Lancia/Fiat. Кто-то ставил такой, подскажите?
http://www.clean.it/en/catalogo/dettaglio-prodotto/dnw1999
Еще смущает что на картинках в гугле отверстие под датчик кажется больше или вообще с внешней резьбой, хотя оно закрыто пробкой - не будет с этим проблем, обман зрения?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2017 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, а где нашел фильтр с кодом 60693681, если он снят с производства Confused
RAL
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2017 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну такими подробностями я не владею, но romario, avto-pro и иные выдают результат за много тысяч. Хотите сказать что сейчас он 77363657 называется? Меня смутило что типа оригинальные запчасти с разными ценами в разы, стремно нарваться на подделку.. А Clean Filters вряд ли подделывать будут, что-то мне так кажется.
А еще я бы рассмотрел вариант такого же со встроенным подогревом, только без колхоза патрубков. Не в курсе, есть такие?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2017 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RAL
напишите номер кузова, посмотрю какой у Вас фильтр и (если интересно) предложу варианты нормальных с ценами.
RAL
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2017 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
В почте. Для ЛС не хватает сообщений
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Сен 27, 2017 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RAL
см личку
Albatros
Авто: Фиат Добло Multijet 1.9 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 09, 2017 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возникла проблемка!
После замены топливного фильтра появилась течь солярки вот с этого обведенного клапана.
В чем может быть причина и как лечится она!?
С предложениями о замене фильтра писать не нужно Very Happy
 Просмотрено:  221 раз(а)
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Окт 09, 2017 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Albatros писал(а):
Возникла проблемка!
А выкрутить клапан и посмотреть? Не?
Albatros
СообщениеДобавлено: Пн Окт 09, 2017 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Хоттабыч"]
Да я и не знаю вообще, выкручивается ли он!?))
AndrewSP
Авто: Nuovo Doblo 1.3
СообщениеДобавлено: Пн Окт 09, 2017 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Albatros:
Этот "клапан" предназначен для удаления воздуха из топливной системы после замены фильтра.
У Вас в баке стоит насос подкачки, который создает давление в топливной системе. После замены фильтра, на "клапан" одевается система от капельницы а второй конец в бутылку, канистру, можно на пол.
Поменяли фильтр - открутили клапан на пару оборотов - одели трубку от капельницы - второй конец в бутылку - включили зажигание - ждемс пока не пойдет солярка в бутылку - солярка пошла, клапан закрутили - трубку выбросили - солярку в бак.
ПС. Возьмите ключик, подтяните клапан и будет все ОК!
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Окт 09, 2017 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы можете выкрутить внутри пружина+шарик!
Просто взять ключик на 12 и потяните .
Может брак тф ?
Albatros
СообщениеДобавлено: Пн Окт 09, 2017 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо друзья, прояснили))
Сегодня подтянул. Smile
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo Часовой пояс: GMT + 3
Страница 6 из 14
