Отже проблема справді була в клапані, він не тримав тиску і авто не заводилось, китайський замінник впорався на всі 200% зі своєю роботою за свої гроші, але по суті не відомо, який тиск він тримає, може таке бути, що він взагалі тупо не пропускає.
Фільтр я взяв Бош і виявилось, що датчик води в нього до кінця не закручується, довелось брати дві гумки та проміжну гайку (пере тим товщину гайки стесав шліфмашикною). Хоча нещодавно був у майстра на перевірці паливної системи, то він сказав, що в системі була вода, а датчик навіть не пискнув, не знаю хто з них бреше, чи датчик чи майстер, але тепер з такою штукою, фільтр можна міняти кожні 8-10 тис. бо ціна по рівняно з оригіналосм відрізняється в 7 раз.
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2016 Сообщения: 7 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 2015 1.3D 90hp
Добавлено: Ср Сен 27, 2017 10:24 Заголовок сообщения:
Решился поменять топливный фильтр на 1.3JTD (90л.с., Doblo 2015). На оригинальный fiat 60693681 цены просто космические (есть предположение что он идет с датчиком). Присмотрел Clean Filters DNW1999, вроде они специализируются на Alfa/Lancia/Fiat. Кто-то ставил такой, подскажите?
Еще смущает что на картинках в гугле отверстие под датчик кажется больше или вообще с внешней резьбой, хотя оно закрыто пробкой - не будет с этим проблем, обман зрения?
Добавлено: Ср Сен 27, 2017 11:37 Заголовок сообщения:
Интересно, а где нашел фильтр с кодом 60693681, если он снят с производства _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Ср Сен 27, 2017 12:47 Заголовок сообщения:
Ну такими подробностями я не владею, но romario, avto-pro и иные выдают результат за много тысяч. Хотите сказать что сейчас он 77363657 называется? Меня смутило что типа оригинальные запчасти с разными ценами в разы, стремно нарваться на подделку.. А Clean Filters вряд ли подделывать будут, что-то мне так кажется.
А еще я бы рассмотрел вариант такого же со встроенным подогревом, только без колхоза патрубков. Не в курсе, есть такие?
Добавлено: Ср Сен 27, 2017 12:56 Заголовок сообщения:
RAL
напишите номер кузова, посмотрю какой у Вас фильтр и (если интересно) предложу варианты нормальных с ценами. _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Ср Сен 27, 2017 14:14 Заголовок сообщения:
RAL
см личку _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возникла проблемка!
После замены топливного фильтра появилась течь солярки вот с этого обведенного клапана.
В чем может быть причина и как лечится она!?
С предложениями о замене фильтра писать не нужно
Возникла проблемка!
А выкрутить клапан и посмотреть? Не? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Albatros:
Этот "клапан" предназначен для удаления воздуха из топливной системы после замены фильтра.
У Вас в баке стоит насос подкачки, который создает давление в топливной системе. После замены фильтра, на "клапан" одевается система от капельницы а второй конец в бутылку, канистру, можно на пол.
Поменяли фильтр - открутили клапан на пару оборотов - одели трубку от капельницы - второй конец в бутылку - включили зажигание - ждемс пока не пойдет солярка в бутылку - солярка пошла, клапан закрутили - трубку выбросили - солярку в бак.
ПС. Возьмите ключик, подтяните клапан и будет все ОК!
Вы можете выкрутить внутри пружина+шарик!
Просто взять ключик на 12 и потяните .
Может брак тф ? _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
