Виганяє ОЖ із розширювального бачка
Sham
Авто: Fiat Tipo 1,7D 1989
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2017 16:43    Заголовок сообщения: Виганяє ОЖ із розширювального бачка Ответить с цитатой
Шановні форумчани, потрібна ваша допомога.
Начало виганяти ОЖ із під пробки піною Sad
При цьому верхній патрубок на радіатор гарячий, а нижній холодний. Щоб хоч якось доїхати додому спробував долити води, але коли відкручував пробку ОЖ починала виливатися під напором аж поки трохи не охолов двигун. Верхнім патрубком вдалося прокачати охлаждайку із бачка в систему і я долив 2л води.
В чому може бути проблема?
1. пробка
2. термостат
3. помпа
4. прокладка
5. ваш варіант
не знаю в чому починати копатися Crying or Very sad
Руки в масле, жопа в мыле, - я люблю автомобили!
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2017 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ответ 4
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2017 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ответ 4
ursul
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2017 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо нижній холодний то може і термостат, але якщо з піною то прокладка
Sham
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2017 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блін! І чим це чривато? Скільки можна проїхати з цею поломкою? На 150 км вистачить?
Sham
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2017 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На заміну лише прокладку брати, чи ще є якісь моменти? Бо до двигуна ще не доводилося лізти.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2017 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sham
Там 3 вида прокладок,отличаются толщиной в зависимости от вылета поршня. До кучи возьми сальники клапанов,сальник распредвала,прокладки коллекторов, и желательно новые болты ГБЦ.
Sham
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2017 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Як вичислити товщину прокладки?
Sham
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2017 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Долив охлаждайки і запустив двигло. Не нагрівся і до 60 а із під пробки поперло. Все ж походу прокладка.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2017 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sham
По вылету поршня в ВМТ над плоскостью блока. Либо по старой прокладке (по количеству насечек)
Sham
СообщениеДобавлено: Сб Сен 23, 2017 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коротше, поки не зніму ГБЦ прокладку краще не купляти.
Unchik
Дякую, за розяснення. Буду курить мануал і форум.
Сергей
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с таким симптомом лучше уже никуда не ехать, и даже не заводить...расходники брать посте вскрытия.
ursul
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До скидання голови нічого не купляй.
Прокладка пробита чи ні модна дізнатись замірявши компресію
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГБЦ на перевірку і за потреби на шліфовку віддай.
098-715-69-60
Sham
СообщениеДобавлено: Вс Сен 24, 2017 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
Доведеться значить на шнурку тащиться.
