Sham Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2016 Сообщения: 77 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1,7D 1989
Добавлено: Сб Сен 23, 2017 16:43 Заголовок сообщения: Виганяє ОЖ із розширювального бачка |
Шановні форумчани, потрібна ваша допомога.
Начало виганяти ОЖ із під пробки піною
При цьому верхній патрубок на радіатор гарячий, а нижній холодний. Щоб хоч якось доїхати додому спробував долити води, але коли відкручував пробку ОЖ починала виливатися під напором аж поки трохи не охолов двигун. Верхнім патрубком вдалося прокачати охлаждайку із бачка в систему і я долив 2л води.
В чому може бути проблема?
1. пробка
2. термостат
3. помпа
4. прокладка
5. ваш варіант
не знаю в чому починати копатися  _________________ Руки в масле, жопа в мыле, - я люблю автомобили! |
юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Сб Сен 23, 2017 18:06 Заголовок сообщения: |
ответ 4 _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Сб Сен 23, 2017 18:24 Заголовок сообщения: |
| ответ 4 |
ursul Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Сб Сен 23, 2017 18:37 Заголовок сообщения: |
Якщо нижній холодний то може і термостат, але якщо з піною то прокладка _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Sham Италолюбитель
Добавлено: Сб Сен 23, 2017 18:39 Заголовок сообщения: |
Блін! І чим це чривато? Скільки можна проїхати з цею поломкою? На 150 км вистачить? _________________ Руки в масле, жопа в мыле, - я люблю автомобили! |
Sham Италолюбитель
Добавлено: Сб Сен 23, 2017 18:41 Заголовок сообщения: |
На заміну лише прокладку брати, чи ще є якісь моменти? Бо до двигуна ще не доводилося лізти. _________________ Руки в масле, жопа в мыле, - я люблю автомобили! |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Сб Сен 23, 2017 18:50 Заголовок сообщения: |
Sham
Там 3 вида прокладок,отличаются толщиной в зависимости от вылета поршня. До кучи возьми сальники клапанов,сальник распредвала,прокладки коллекторов, и желательно новые болты ГБЦ. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Sham Италолюбитель
Добавлено: Сб Сен 23, 2017 18:54 Заголовок сообщения: |
Unchik
Як вичислити товщину прокладки? _________________ Руки в масле, жопа в мыле, - я люблю автомобили! |
Sham Италолюбитель
Добавлено: Сб Сен 23, 2017 19:18 Заголовок сообщения: |
Долив охлаждайки і запустив двигло. Не нагрівся і до 60 а із під пробки поперло. Все ж походу прокладка. _________________ Руки в масле, жопа в мыле, - я люблю автомобили! |
Авто: Samand
Добавлено: Сб Сен 23, 2017 19:28 Заголовок сообщения: |
Sham
По вылету поршня в ВМТ над плоскостью блока. Либо по старой прокладке (по количеству насечек) _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Sham Италолюбитель
Добавлено: Сб Сен 23, 2017 22:17 Заголовок сообщения: |
Коротше, поки не зніму ГБЦ прокладку краще не купляти.
Unchik
Дякую, за розяснення. Буду курить мануал і форум. _________________ Руки в масле, жопа в мыле, - я люблю автомобили! |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Вс Сен 24, 2017 09:05 Заголовок сообщения: |
| с таким симптомом лучше уже никуда не ехать, и даже не заводить...расходники брать посте вскрытия. |
ursul Член клуба
Добавлено: Вс Сен 24, 2017 10:44 Заголовок сообщения: |
До скидання голови нічого не купляй.
Прокладка пробита чи ні модна дізнатись замірявши компресію _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4389 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Вс Сен 24, 2017 10:59 Заголовок сообщения: |
ГБЦ на перевірку і за потреби на шліфовку віддай. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Sham Италолюбитель
Добавлено: Вс Сен 24, 2017 11:02 Заголовок сообщения: |
Сергей
Доведеться значить на шнурку тащиться. _________________ Руки в масле, жопа в мыле, - я люблю автомобили! |
