bad_bumer Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.06.2017 Сообщения: 198 Откуда: Черновцы
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
Добавлено: Пн Сен 18, 2017 21:54 Заголовок сообщения: Течет жидкость ГУР |
уважаемые форумчане не понимаю, из пыльника рулевой рейки (левого) течёт, и так неплохо, жидкость ГУР, но уровень в бачке спустя 200 км пробега, с тех пор как увидел течь, не упал... может ли жидкость собираться в пыльнике по каким либо причинам, а теперь после повреждения пыльника она оттуда вытекает?
Описание: |
291.98 KB |
Просмотрено: |
243 раз(а) |
Описание: |
320.06 KB |
Просмотрено: |
233 раз(а) |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Сен 18, 2017 21:59 Заголовок сообщения: |
Може через виробітку сальника.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
bad_bumer Италофан
Добавлено: Пн Сен 18, 2017 22:03 Заголовок сообщения: |
знакомый посоветовал купить какойто герметик для ГУР и залить прям в бачек, мол со временем течь самоустраниться... никто такое не делал?
Добавлено: Пн Сен 18, 2017 22:56 Заголовок сообщения: |
Знімати рейку і ремонтувати.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4385 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Пн Сен 18, 2017 23:26 Заголовок сообщения: |
Подорожник лічить всьо!!
Попадалово на реставрацію біля 2.5-3 т.грн.
_________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25276 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Сен 19, 2017 05:46 Заголовок сообщения: |
Та шо вы грузите сразу на бабки?
Есть же в продаже для таких целей спец присадка с соком подорожника...
Недорого и любые износы залечивает.
Добавлено: Вт Сен 19, 2017 06:07 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Та шо вы грузите сразу на бабки?
Недорого и любые износы залечивает. |
Особливо помутніння фар і рефлектора.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вт Сен 19, 2017 08:59 Заголовок сообщения: |
Та...фары...после такой пасты лобовуха - шо новая!
За три-пять сеансов и трещины рассасываются.
bad_bumer Италофан
Добавлено: Вт Сен 19, 2017 09:46 Заголовок сообщения: |
А шо ремонтувати, рівень в бачку не падає! З подорожником чи без....
Добавлено: Вт Сен 19, 2017 10:57 Заголовок сообщения: |
bad_bumer
Так за шо тогда тема создана?
Добавлено: Вт Сен 19, 2017 15:08 Заголовок сообщения: |
Суть в тому, що сальник рейки пускає, провтикаєш момент, коли рідина витече, то ще й на насос попадеш.
098-715-69-60 |
bad_bumer Италофан
Добавлено: Вт Сен 19, 2017 17:12 Заголовок сообщения: |
цікавить чи може рідина збиратись в пильнику
Жук Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2016 Сообщения: 280 Откуда: Винецианская обл, Хмельницька обл
Авто: Кабачек 1.3 jtd
Добавлено: Вт Сен 19, 2017 17:51 Заголовок сообщения: |
Конечно может, в реке с обеих сторон стоят пластиковые кольца, материал похож на паранит,выработка, лопнуло, появился задир, перекосилось( что вряд-ли) вот Вам и стекает в пыльник, вот такая хрень,
Это не истинна, это предположение близкое к истине
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17305 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Сен 19, 2017 18:46 Заголовок сообщения: |
Когда Ходже Насреддину жена пожаловалась, что кошка съела два фунта плова, он взвесил кошку- было ровно два фунта. Ходжа спросил жену- ...если это кошка- где же плов? Если это плов- где же кошка??? ...далее непереводимая игра слов.
Это я к чему-
1- если уровень в расходнике не изменился- ...А шо ремонтувати, рівень в бачку не падає! З подорожником чи без...(с) что капает?
2- если таки капает- что?
3- см. вопрос №1 и 2...
Масло для ГУР- красного цвета всегда, трудно определить цвет субстанции в луже?
Добавлено: Вт Сен 19, 2017 19:38 Заголовок сообщения: |
Каждый же ж хочет блеснуть уникальностью своего антамабиля и случая с ним...
Вот и получаем каждый новый раз одно и то же: каждый узел отдельно исправный, но всё вместе нифига не работает.
Или: течёт гур/радиатор/двигатель, но уровень соответствующей жидкости в норме.
Таки да: или где кошка, или где рис?
