Течет жидкость ГУР
bad_bumer
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2017 21:54    Заголовок сообщения: Течет жидкость ГУР Ответить с цитатой
уважаемые форумчане не понимаю, из пыльника рулевой рейки (левого) течёт, и так неплохо, жидкость ГУР, но уровень в бачке спустя 200 км пробега, с тех пор как увидел течь, не упал... может ли жидкость собираться в пыльнике по каким либо причинам, а теперь после повреждения пыльника она оттуда вытекает?
 Просмотрено:  283 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2017 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може через виробітку сальника.
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2017 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знакомый посоветовал купить какойто герметик для ГУР и залить прям в бачек, мол со временем течь самоустраниться... никто такое не делал?
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2017 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знімати рейку і ремонтувати.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пн Сен 18, 2017 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подорожник лічить всьо!!
Попадалово на реставрацію біля 2.5-3 т.грн.
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2017 05:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та шо вы грузите сразу на бабки?
Есть же в продаже для таких целей спец присадка с соком подорожника...
Недорого и любые износы залечивает.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2017 06:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Особливо помутніння фар і рефлектора.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2017 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та...фары...после такой пасты лобовуха - шо новая!
За три-пять сеансов и трещины рассасываются.
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2017 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шо ремонтувати, рівень в бачку не падає! З подорожником чи без....
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2017 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bad_bumer
Так за шо тогда тема создана?
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2017 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Суть в тому, що сальник рейки пускає, провтикаєш момент, коли рідина витече, то ще й на насос попадеш.
098-715-69-60
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2017 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цікавить чи може рідина збиратись в пильнику
Жук
Авто: Кабачек 1.3 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2017 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно может, в реке с обеих сторон стоят пластиковые кольца, материал похож на паранит,выработка, лопнуло, появился задир, перекосилось( что вряд-ли) вот Вам и стекает в пыльник, вот такая хрень,
Это не истинна, это предположение близкое к истине
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2017 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда Ходже Насреддину жена пожаловалась, что кошка съела два фунта плова, он взвесил кошку- было ровно два фунта. Ходжа спросил жену- ...если это кошка- где же плов? Если это плов- где же кошка??? ...далее непереводимая игра слов.
Это я к чему-
1- если уровень в расходнике не изменился- ...А шо ремонтувати, рівень в бачку не падає! З подорожником чи без...(с) что капает?
2- если таки капает- что?
3- см. вопрос №1 и 2...
Масло для ГУР- красного цвета всегда, трудно определить цвет субстанции в луже?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 19, 2017 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каждый же ж хочет блеснуть уникальностью своего антамабиля и случая с ним...
Вот и получаем каждый новый раз одно и то же: каждый узел отдельно исправный, но всё вместе нифига не работает.
Или: течёт гур/радиатор/двигатель, но уровень соответствующей жидкости в норме.
Таки да: или где кошка, или где рис?
