Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Пт Сен 15, 2017 12:20 Заголовок сообщения:
Yurii23
Завтра собираюсь ставить корпус печки, если поможет фото или видео - то могу снять _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Добавлено: Пт Сен 15, 2017 13:47 Заголовок сообщения:
Там и есть реле времени, привод заслонка движется (с запасом по времени) и останавливается по ограничителю (металлическая пластина).
Бывают двухпроводки ( + - в реверсе и трехпроводки - и два + попеременно).
Формирование сигнала повязано с кнопкой рециркуляции и регулятором скорости вентилятора печки (в положении ВЫКЛ заслонка закрывает забор с улицы). _________________
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.03.2017 Сообщения: 17 Откуда: Украина
Авто: Fiat Marea
Добавлено: Пт Сен 15, 2017 14:53 Заголовок сообщения:
если пластина ограничивает, почему выламывает шестерни?
а если попробовать через доводчик стекол пустить, по идее должен останавливать после того как упрется?
Последний раз редактировалось: Yurii23 (Пт Сен 15, 2017 17:01), всего редактировалось 1 раз
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Пн Сен 18, 2017 12:46 Заголовок сообщения:
Yurii23 писал(а):
Нажимаю кнопку, заслонка движеться, доходит до упора и возвращается в исходное положение?!?!? То есть вместо допустим 4 сек, он работает 8 сек... в чем соль? реле времени какое-то стоит?
а я говорил тебе, зарисуй как все стояло, иначе намучаешься
finenko писал(а):
Да потомуша там стоит не реле времени, а простое токовое реле, которое уже в свои 20-25 лет естественно не хочет работать
там электронная очень тупая схема и ничего ей от старости не делается, она подаёт напряжение некоторое время, за которое точно должна успеть закрыться заслонка, а затем питание отключается (срабатывает не по току, а по времени). Питание переплюсовывается при закрытии-открытии.
Колесо ломается по причине слабости самой конструкции или же механического воздействия на заслонку. Рекомендую последовательно моторчику навесить лампочку 5Вт, она возможно спасет шестеренку ( но клееная шестеренка обычно не жилец).
По поиску аналога - от французов http://forum.fiat-club.ru/showpost.php?p=185056&postcount=11
Авто: Fiat Marea
Добавлено: Пт Сен 22, 2017 11:29 Заголовок сообщения:
Спасибо за инфо!
Но найти моторчик не большая проблема , б\у 600 грн в наличии
Вопрос в другом , скорее всего он тоже навернется через какое-то время из-за своей конструкции. Поэтому решил "заколхозить" этот вопрос, хотя очень негативно к этому отношусь и стараюсь все ставить если не в оригинале , то хорошего качества. Экспериментирую с дверным актуатором, ему не страшна подача тока при упоре. На крайний случай можно будет пустить через доводчик стекол, тогда вообще будет по феншую)
