Народ кто заправляется на Укрнафта,Авиас,ANP (дизель).
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 12, 13, 14  След.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Июн 25, 2017 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В пятнице цена была 18.50грн
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Сен 11, 2017 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неділю не дає спокою одне питання:
Дав свою каністру родичу щоб заправив дизеля ОККО 20л.Дивлюся наче не вистачає трохи(каністра пластик з позначками).Дома немає мірної тари,пішов іншим шляхом.Знаючи питому вагу літнього дизеля 0,86кг\л взяв і переважив-недостача 1л.Ну звичайно родича попередив що на тій заправці не доливають.Дні три тому на ВОГ-таж сама ситуация.Сьогодні на АНП теж 1л.на 20л.На заправці божиться що усе гаразд,:"є мірка,вона опломбована,бери переміряй",кажу,:"не я пломбу ставив,я не знаю про відповідність,є ваги,а вони не сходяться".
Припускаю що ваги можуть теж брехати(звичайний китайський безмін електронний),часто ним користуюсь,правда не такою вагою.Що не так?
lefty
СообщениеДобавлено: Пн Сен 11, 2017 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вкратце - недолив не исключен, есть много вариантов.
Конечно, все гарантируют точный налив и прочее.
Но, вот, свежий пример - мои бойцы ставили системы мониторинга с CAN + топливные емкостные датчики на бензовозы, абсолютно новые мерседесы, 2К пробега всего.
Так вот, при заправке у них на собственной базе все показания совпадают, в пределах погрешности; а вот на заправках - сильно по-разному. Вплоть до 20 литров на баке может быть разница.
Но литр на 20-ти литрах много, тут, имхо, что-то не так со средствами измерения. Нужны не весы, но все таки проверенный единолично мерник.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 11, 2017 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что, ваши эти системы прошли все этапы- сертификацию, госповерку, именно ее!!! применительно к каждому баку, где установлены, который тоже прошел все это как средство измерения?
Все бензовозы должны проходить госповерку ежегодно, как минимум, они имеют и штрих-марку в горловине, свидетельство. Иначе кто примет неизвестный объем топлива?
Колонки должны проходить все те же процедуры. Мерники, которые есть на всех АЗС- аналогично. Спидометры- аналогично. И еще они должны быть опломбированы, как и их приводы/датчики.
Открыт вопрос с вашими прибамбасами/девайсами- с ними как?
И только тогда будем о недоливах и проч.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 11, 2017 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще давно тому назад, когда появились первые современные колонки, на работе водилы завопили- недолив!!! Грабуют, то, что я собирался стырить, стырили у меня!
Я тогда был Гл. метрологом предприятия, все спидометры и проч. были поверены, пломбы навешены, стало интересно. Начали разбираться с завгаром. Выяснили- недолив только в канистры, выяснили почему- кааак только бензин подбирался к горлу канистры, работала отсечка, Ваня/Вася/Петя вынимал пистолет, закрывал канистру и ехал. Потом, на месте, зная, что в раздутую канистру лезет и 22 и 23 литра, начинал вопить. А когда ему/им показали, как это делать правильно, все стихло.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2017 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тількі що перевірив бізмен.(стара радянська гиря 16кг.) показало з точністтю до 1г. 16кг.З бізменом усе гаразд.Остається одне-розводять чимось,що горить.Важаю-спирт.Його питома вага 0,8кг\л .Через те й не відповідність ваги до залитого обьему.
Відсоток можна порахувати,кому є бажання.
Увідні:
Питома вага ДТ(літнього) 0,86
Питолма вага спирту 96-0,8
20л.ДТ становило 16,5 кг.по питомій вазі-0,825(+-1-2 % )=0,835
З таким відношенням майже 50\50 дизель не завести.Напевно мішають щось на багато складніше.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2017 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не було в союзі гирі 16 кг, було 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0; 20,0... кг, а ваша- ще НЕПівських часів і х/з скільки там реально.
Літри ви чим виміряли, густину чим, є ареометр такий? Температуру враховували?
Який дурень спиртом буде розкидатись наліво/право, він що, даром дається? Запитайте ціну на технічний, останній раз брав- 60 грн за 1,5 літра, от і прикиньте! Ну бензин+спирт ще сяк-так, а соляру???
Коли 25 років назад бензол був вдічі дешевший 92-го, мій сусід мішав його з бензолом і продавав як 95-й. А зараз?
ПиСи- стара гиря часів союзу йшла по 5-6-му класу, там був допуск 10 кг+/-5000 мг, і 20,0кг+/-10000 мг
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2017 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По современным стандартам 0.84 летнее и 0.82 зимнее.
0.86- старый стандарт и предельно допустимая плотность.
Дизель- не одно вещество, как спирт. Это смесь углеводородов. Чем тяжелее-тем больше углерода, тем больше выброс сажи, а это-проблема для Евро в целом и для фильтра в частности.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2017 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Малась на увазі така https://krasnodar.kupiprodai.ru/otdyh/gulkevichi_kollekcii_girya_16_kg_sovetskaya_sama_ne_podnimaetsya_300484
http://autosquad.ru/udelnyij-ves-dizelnogo-topliva
Навіть враховуючи похибку у температурі ні чого не виходить.Учора заливав 100л.Замірну ємність брав на 60л.(пролило усю магістраль від сховища),звичайно не переміряв температуру,але не могла бути вищою за +20 °С.
Треба буде переміряти через деякий час,коли схолодніє.Може й правда в температурі справа.Про питому вагу питання.Якщо вага не відповідає то і якість теж не буде відповідати ВД.
До речі останнім часом багато дизелістів скаржаться на димність.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2017 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може воно й так http://www.belorusneft.by/sitebeloil/ru/center/azs/center/fuelandService/quality/dizelnoe-toplivo/ ,непевно даремно хвилююся?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 12, 2017 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так це- для Балаганова гиря, вона взагалі поза класів- +/-лапоть , крім рекордів, там точніше.
А про соляру тут: http://www.nge.ru/g_305-2013.htm
наші норми близькі.
А тут про температуру http://www.petrolmarket.ru/1.html
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Окт 14, 2017 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Загорівся чек,правда тільки один раз (критично низький тиск у рампі),по показникам по ELM дійсно "валить" нижче 220(у даній перевірці 190) атм,при знятті навантаження на ДВЗ,а повинно бути або на рівні,або трохи вище.Висновок-сміття у паливі,потребує чищення регулятору тиску на насосі.Паливо ДП на АNР.Пройшло десь 700-800 літрів.
Ще раз переконався "дешева рибка-погана юшка",для мене WOG рулить,ні разу не зтикався з подібним на їхньому паливі.
andron36a
Авто: Fiat Doblo Москвич 412
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 13, 2017 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
немного обновлю тему Пишем не стесняемся кто и где заправляется Лично я только на ОККО
Тише едишь- меньше должен!
Toobes
Авто: Doblo (Cargo) JTD 1.9 2002г
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 14, 2017 01:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
70% OKKO, 30% AMIC. Прошлой зимой проблем не наблюдалось
polupanov
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 14, 2017 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В четверг заправился на ОККО 40 литров евро дизеля, через 200 км загорелся чек. Считали ошибки, оказалась форсунка 4я. Сказали что из за соляры.
В Харькове залил полный бак, загорелся чек!
Ну и третий раз когда заправился на рабочей машине на ОККО дизель, то через 300 км загорелся чек, на официале приговорили турбину...
Так что я например на ОККО ни ногой!!!
Заправляюсь на UPG (Белорусский) качество огонь, сразу почувствовал по работе двигателя! (не реклама) ))))
Страница 9 из 14
