Погано провертається ключ в замку запалення
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2017 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evo
була така херня на Сієні - в один момент тупо заклинив замок - розібрав, витягнув личинку - викинув нафіг пару пластин (2 чи 3) які заважали ключу провертатись - зібрав поставив - відкатав ще 3 роки і продав машину - проблем не було Very Happy
Слава Україні!!
mega80
Авто: Fiorino 2008 1.3d Mjt
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2017 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vypra писал(а):
Не знаю в кого які проблеми, але коли не провертається ключ, я просто трішки кручу руль в різні сторони і ключ починає провертаться. З чим повязано не знаю.
)))с тем что блокиратор руля срабатывает)))
но проблему описывают другую!
Sergforte
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2017 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене була така ж біда,заклинило ні як не міг провернути.Напирськав силіконкою глибокого проникнення,ключ змазав графіткою, і відпустило,правда ще так повторив,разів чотири з інтервалом3-4,дні,і Слава Богу вже більше місяця нема проблем.ведешкою ні в якому разі-товариш на шкоді так зовсім замок заклинив.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2017 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читаю і офігіваю... Як можна бути наївним, щоб вірити, що якщо замок заклинив раз, то туди змазки запхати, й він більше клинити не буде???
Механічне блеать зношення деталей.
Наскільки мені відомо, то на ходу кермо не заклинить, бо якщо ключ провернутий, то блокіратори розведені. а от при вийманні ключа й наступній спробі заводки - бац! Сюрприз!!
Почав підклинювати - в ремонт його. Бо що виймати замок, який не відкривається, а який вже ні - ціна різна.
098-715-69-60
mega80
СообщениеДобавлено: Вс Сен 10, 2017 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna писал(а):
... то на ходу кермо не заклинить, бо якщо ключ провернутий, то блокіратори розведені. а от при вийманні ключа й наступній спробі заводки - бац! Сюрприз!!
речь не о том.
подходишь к тачке, открыл дверь, ключ в замок - не поворачивается - и дело не в том что руль заблокировался.
да! механический износ!
всё лечится.
писалось выше.
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вс Сен 10, 2017 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mega80 писал(а):
речь не о том.
всё лечится.
писалось выше.
Я в курсі, що лікується. Не один замок запалювання знімав. Просто наївно думати, що якщо туди змазки напи**ячити, то личинка замка регенерується!
Основна думка така - почав замок клинити - в ремонт.
098-715-69-60
va-ddim
Авто: qubo 1.3 мультик, 2013
СообщениеДобавлено: Вс Сен 10, 2017 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смазывать нужно пока он исправный, дольше прослужит. У меня машина пока относительно свежая, поэтому смазки туда надул. Думаю хуже не будет.
Страница 4 из 4
