Юрий 77 Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.08.2012 Сообщения: 569 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
Добавлено: Ср Июн 15, 2016 22:09 Заголовок сообщения: |
Вадим, под рукой 3 Фиата, 2 добло и фиорино....
У всех бортик до 5мм.... Правда у жены, которая катает LPR уже четвертый год (никак не сотрет) старый бортик до 5 мм, новый около 1см..... Хотя подбирали все по япона-программа через вин код.....
На 1,9 макси и на фиоринке до 5 мм бортик..... Тоже стоят LPR.., _________________ Чирк |
Кубас_ик Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.09.2012 Сообщения: 593 Откуда: Украина, Киев
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
Добавлено: Вс Июн 19, 2016 00:00 Заголовок сообщения: |
Юрий 77 писал(а): | Вадим, под рукой 3 Фиата, 2 добло и фиорино....
На 1,9 макси и на фиоринке до 5 мм бортик..... Тоже стоят LPR.., |
Да, ЛПРовские колодки стираются медленнее, чем штатные с салона, стопитсот, проверено, родным на 30 тыщах пришёл кирдык. а ЛПРовские на 40-45 тыщах менял...Задние, кстати, у нас меняются на 150 тыщах пробега, мой Ходовик сказал |
Добавлено: Вс Июн 19, 2016 10:36 Заголовок сообщения: |
Ну, знакомый на LPR накатал около 55-60 тыщ.... _________________ Чирк |
vadim444477 Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.09.2014 Сообщения: 111 Откуда: Омск
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вс Июн 19, 2016 13:22 Заголовок сообщения: |
колодки(перед) меняю первый раз.стоят trw.купил испанские icer. |
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вт Июн 21, 2016 21:12 Заголовок сообщения: |
РАДИ ИНТЕРЕСА В НОВОМ(ДРУГОМ)МАГАЗИНЕ ПОПЫТАЛСЯ ПОДОБРАТЬ ICER ВЫДАЕТ НОМЕР ДРУГОЙ И ФОРМА НЕ ТА.ДА НУ И ЛАДНО.ПОСТАВИЛ 181843- НОМЕР КОЛОДОК.СРАВНИЛ СО СВОИМИ -ОДИН В ОДИН.СОСТАВ ФРИКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА ВИД СХОЖ С TRW.ВСЕМ УДАЧИ!!! И СПАСИБО!!! |
evo Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.12.2009 Сообщения: 2034 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Сен 06, 2017 17:51 Заголовок сообщения: |
Зацікавили мене ці колодки ... бо як раз зібрався робити заміну (диски + колодки).
До цього стояли:
- диски RoadHouse 6189.10
- колодки RoadHouse 0285801
Проїхали 80 тисяч кілометрів.
Якщо брати колодки ЛПР ... чи є диск цього виробника? _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
va-ddim Италолюбитель
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.11.2013 Сообщения: 86 Откуда: Ростов-на-Дону
Авто: qubo 1.3 мультик, 2013
Добавлено: Пт Сен 08, 2017 07:38 Заголовок сообщения: |
evo писал(а): | ...Якщо брати колодки ЛПР ... чи є диск цього виробника? |
Месяц назад поставил диски и колодки LPR. Диски LPR по цене средне, даже ближе к недорогим. Проехал на них 3000 км. Не скрипят тормоза как на оригинале с завода. Пока всё ОК |
Добавлено: Сб Сен 09, 2017 19:58 Заголовок сообщения: |
Да, забыл написать, код заказа LPR дисков L2121V , по нему шукати. |
bad_bumer Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.06.2017 Сообщения: 198 Откуда: Черновцы
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
Добавлено: Ср Дек 13, 2017 00:23 Заголовок сообщения: |
У меня такой вопрос: у всех передние диски покрываються коричневатим напылением от тормозных колодок, или это у меня такие "фирменные" установлены? |
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25244 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Дек 13, 2017 00:47 Заголовок сообщения: |
Коричневым? Почему коричневым? Куплены в магазине Рошен? У меня - чёрным. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
bad_bumer Италофан
Добавлено: Пт Дек 15, 2017 00:58 Заголовок сообщения: |
Колодки снимал они тоже коричневатого оттенка! |
