ПЕРЕДНИЕ КОЛОДКИ
На страницу Пред.  1, 2, 3
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2016 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим, под рукой 3 Фиата, 2 добло и фиорино....
У всех бортик до 5мм.... Правда у жены, которая катает LPR уже четвертый год (никак не сотрет) старый бортик до 5 мм, новый около 1см..... Хотя подбирали все по япона-программа через вин код.....
На 1,9 макси и на фиоринке до 5 мм бортик..... Тоже стоят LPR..,
Чирк
Кубас_ик
Авто: FIAT Qubo 1.4, бензин
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2016 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, ЛПРовские колодки стираются медленнее, чем штатные с салона, стопитсот, проверено, родным на 30 тыщах пришёл кирдык. а ЛПРовские на 40-45 тыщах менял...Задние, кстати, у нас меняются на 150 тыщах пробега, мой Ходовик сказал
Юрий 77
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2016 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, знакомый на LPR накатал около 55-60 тыщ....
Чирк
vadim444477
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2016 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колодки(перед) меняю первый раз.стоят trw.купил испанские icer.
vadim444477
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2016 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РАДИ ИНТЕРЕСА В НОВОМ(ДРУГОМ)МАГАЗИНЕ ПОПЫТАЛСЯ ПОДОБРАТЬ ICER ВЫДАЕТ НОМЕР ДРУГОЙ И ФОРМА НЕ ТА.ДА НУ И ЛАДНО.ПОСТАВИЛ 181843- НОМЕР КОЛОДОК.СРАВНИЛ СО СВОИМИ -ОДИН В ОДИН.СОСТАВ ФРИКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА ВИД СХОЖ С TRW.ВСЕМ УДАЧИ!!! И СПАСИБО!!!
evo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 06, 2017 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зацікавили мене ці колодки ... бо як раз зібрався робити заміну (диски + колодки).
До цього стояли:
- диски RoadHouse 6189.10
- колодки RoadHouse 0285801
Проїхали 80 тисяч кілометрів.
Якщо брати колодки ЛПР ... чи є диск цього виробника?
va-ddim
Авто: qubo 1.3 мультик, 2013
СообщениеДобавлено: Пт Сен 08, 2017 07:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evo писал(а):
...Якщо брати колодки ЛПР ... чи є диск цього виробника?
Месяц назад поставил диски и колодки LPR. Диски LPR по цене средне, даже ближе к недорогим. Проехал на них 3000 км. Не скрипят тормоза как на оригинале с завода. Пока всё ОК
va-ddim
СообщениеДобавлено: Сб Сен 09, 2017 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, забыл написать, код заказа LPR дисков L2121V , по нему шукати.
bad_bumer
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Ср Дек 13, 2017 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой вопрос: у всех передние диски покрываються коричневатим напылением от тормозных колодок, или это у меня такие "фирменные" установлены?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 13, 2017 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коричневым? Почему коричневым? Куплены в магазине Рошен? У меня - чёрным.
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Пт Дек 15, 2017 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колодки снимал они тоже коричневатого оттенка!
Страница 3 из 3
