F 126 bis
Alexx100
Авто: Fiat 126
СообщениеДобавлено: Вс Сен 03, 2017 19:09    Заголовок сообщения: F 126 bis Ответить с цитатой
Взял 126 чисто для хобби. Не рыбак знаете ли. Загорелся востановить просто капец. Ехал своим ходом, все в поряде потом чето проскочило в трансмиссии, сначало подиночно потом чащще, не на одно конкретной передаче а на всех вроде при трогании попадало что то в зацепление и она пыталась разогнаться. Закончилось тем что страшно хрипели шестерни в КППП. Проверил шлицы в ступицах в порядке, диск корзина отлично. Разсыпал коробку и удивился масло чистое, да на магните пыль есть но не одного зуба сломанного. Нашел что опорный подшипник полуоси (главной пары) сильно разошлись. Вот и нужна инфа по регулировке зазоров главной пары. Помогите с литературой, или цифровой инфой. Может кто может достать железо с Польши? Спасибо.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вс Сен 03, 2017 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Міст експрес в помощь
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Alexx100
Авто: Fiat 126
СообщениеДобавлено: Вт Сен 05, 2017 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
malichan
Авто: fiat 126 BIS
СообщениеДобавлено: Вс Окт 15, 2017 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexx100
Привет)
Мне тоже нужны запчасти на биса, в основном по мотору, пока не нашел где их брать. Можно было бы собрать одну большую посылку Drinks or Beer
вот мануал
https://www.dropbox.com/s/y05y6zbk2c66qox/handbuch.pdf?dl=0
shev1
Авто: FIAT Cinquecento 700 и Chery Elara
СообщениеДобавлено: Вт Окт 17, 2017 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По мотору БИСа думаю подойдут детали с ФИАТа Чиквинченто, на моем такой же 2-х цилиндровый стоял 700 см 3. На моем после разборки обнаружили поршни стояли на 180 градусов повернутые... Заменили сальники, подкинули кольца и поставили новые свечи. Остальное было в приличном состоянии. Двигатель очень простой и достаточно надежный!
Запчасти знакомый мастер брал через интернет, все доступно.
К слову осталась парочка книг по ФИАТу.
"Я не знаю, что может так радовать обывателей в потоплении какого-нибудь красивого корабля"
Исуроку Ямамото.
Alexx100
Авто: Fiat 126
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2018 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shev1 спасибо за информацию, книжка у меня есть. Запчастей в Польше хватает доставить легко через фирму (название в личку). Я уже себе кучу привез. Остальное поеду сам привезу.
malichan а что именно Вам надо по двигу?
