Жук Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.10.2016 Сообщения: 280 Откуда: Винецианская обл, Хмельницька обл
Авто: Кабачек 1.3 jtd
Добавлено: Чт Авг 17, 2017 11:30 Заголовок сообщения: |
Моя проблемма разрешилась реставрацию регуляторатдавления цена вопроса 800 грн |
Семененко Amico
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.08.2017 Сообщения: 39 Откуда: Немиров
Авто: Добло
Добавлено: Пн Авг 21, 2017 21:54 Заголовок сообщения: |
Жук
Рад за Вас.
У меня похоже всетаки проблема с насосом ТНВД, снял с насоса трубку подачи соляры на рампу, пережал пальцем давление слабое когда кручу стартером,почти такое же как и просто закачивает насос. |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вт Авг 22, 2017 08:34 Заголовок сообщения: |
Семененко писал(а): | Жук
Рад за Вас.
Палець не дуже надійний прилад хоча...
А що діагностика по тиску показує?Якщо не буде 220-240атм.запуску не буде. |
Добавлено: Вт Авг 22, 2017 08:37 Заголовок сообщения: |
Жук писал(а): | Моя проблемма разрешилась реставрацию регуляторатдавления цена вопроса 800 грн |
Мені зимою теж реставрували регулятор тиску.Перший запуск ОК.Другий уже не завелась,тиск більше 60атм.не піднявся,900грн."на вітер". |
Жук Италофан
Добавлено: Вт Авг 22, 2017 18:02 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): | Жук писал(а): | Моя проблемма разрешилась реставрацию регуляторатдавления цена вопроса 800 грн |
так нужно было бабки забрать, или сказать что бы переделали |
Добавлено: Ср Авг 23, 2017 10:52 Заголовок сообщения: |
Жук писал(а): | Di-MA писал(а): | Жук писал(а): | Моя проблемма разрешилась реставрацию регуляторатдавления цена вопроса 800 грн |
Десь писав.Вони не проти,висилай поміняємо.Вислав поміняли,звичайно за встановлення і перестановлення не оплачують,два рази переслать і помінять мені обійшлося за 400грн.Більше єксперементувати не став,залишив рідний,реставрований лежить.Кому потрібно-800грн.(торг). |
Семененко Amico
Авто: Добло
Добавлено: Сб Авг 26, 2017 19:07 Заголовок сообщения: |
Добрый день. Подскажите пожплуйста кто в курсе, при заводке ТНВД должен сливать соляру в обратку? Спасибо |
Добавлено: Сб Авг 26, 2017 19:36 Заголовок сообщения: |
Семененко писал(а): | Добрый день. Подскажите пожплуйста кто в курсе, при заводке ТНВД должен сливать соляру в обратку? Спасибо |
Дуже широко поставлено запитання.Там на ТНВД такий алгоритм:
Вкл.запалення-підкачуючий набирає тиск 3,5-4 Атм.
Прокрут стартера-починає рости тиск у рампі,при досягненні 220-240атм проходить запуск авто.
Тиск доходить до 300атм на холостих обертах і регулятор підтримує зливом обратку у цій межі.І так працює постійно,від навантаження ДВЗ міняється тиск у рампі,доходить навіть до 1200 Атм. |
Семененко Amico
Авто: Добло
Добавлено: Вс Авг 27, 2017 08:45 Заголовок сообщения: |
[b]Di-MA[/b Дякую. Я спитав так як зробив тому ,що почав займатись своъм ТНВД, розыбрав його ,ніяких видимих проблем не замітив,всі плунжера ніби нормальні,перемив усе і зібрав назад. Спробував один експеремент, зняв трубку подачі з ТНВД на рампу та шлангу обратки на ТНВД, перекрив пальцем подачу з ТНВД на рампу , то при запуску вся соляра летить через обратку , таким чином хотів перевірити клапан ,можливо не тримає. |
Добавлено: Вс Авг 27, 2017 09:07 Заголовок сообщения: |
Семененко писал(а): | [b]Di-MA[/b Дякую. Я спитав так як зробив тому ,що почав займатись своъм ТНВД, розыбрав його ,ніяких видимих проблем не замітив,всі плунжера ніби нормальні,перемив усе і зібрав назад. Спробував один експеремент, зняв трубку подачі з ТНВД на рампу та шлангу обратки на ТНВД, перекрив пальцем подачу з ТНВД на рампу , то при запуску вся соляра летить через обратку , таким чином хотів перевірити клапан ,можливо не тримає. |
Регулятор тиску відповідає за злив ТНВД,якщо не помиляюся(хоча там може бути також перепускний клапан,як аварійний).Пальцем можна перекрити якийс тиск(залежить від діаметру отвору),але не думаю що можна втримати 30-40 атм,а ТНВД набирає на багато більше.
Може що з перепускним(якщо він там є)?А чому не віддати ТНВД на тестування? |
