Не заводится Добло на горячую.
На страницу Пред.  1, 2, 3
Жук
Авто: Кабачек 1.3 jtd
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2017 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя проблемма разрешилась реставрацию регуляторатдавления цена вопроса 800 грн
Семененко
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Пн Авг 21, 2017 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жук
Рад за Вас. Drinks or Beer
У меня похоже всетаки проблема с насосом ТНВД, снял с насоса трубку подачи соляры на рампу, пережал пальцем давление слабое когда кручу стартером,почти такое же как и просто закачивает насос.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Авг 22, 2017 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Семененко писал(а):
Жук
Палець не дуже надійний прилад хоча...
А що діагностика по тиску показує?Якщо не буде 220-240атм.запуску не буде.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Авг 22, 2017 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мені зимою теж реставрували регулятор тиску.Перший запуск ОК.Другий уже не завелась,тиск більше 60атм.не піднявся,900грн."на вітер".
Жук
СообщениеДобавлено: Вт Авг 22, 2017 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так нужно было бабки забрать, или сказать что бы переделали
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Авг 23, 2017 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Десь писав.Вони не проти,висилай поміняємо.Вислав поміняли,звичайно за встановлення і перестановлення не оплачують,два рази переслать і помінять мені обійшлося за 400грн.Більше єксперементувати не став,залишив рідний,реставрований лежить.Кому потрібно-800грн.(торг).
Семененко
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Сб Авг 26, 2017 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Подскажите пожплуйста кто в курсе, при заводке ТНВД должен сливать соляру в обратку? Спасибо
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Авг 26, 2017 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дуже широко поставлено запитання.Там на ТНВД такий алгоритм:
Вкл.запалення-підкачуючий набирає тиск 3,5-4 Атм.
Прокрут стартера-починає рости тиск у рампі,при досягненні 220-240атм проходить запуск авто.
Тиск доходить до 300атм на холостих обертах і регулятор підтримує зливом обратку у цій межі.І так працює постійно,від навантаження ДВЗ міняється тиск у рампі,доходить навіть до 1200 Атм.
Семененко
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Вс Авг 27, 2017 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[b]Di-MA[/b Дякую. Я спитав так як зробив тому ,що почав займатись своъм ТНВД, розыбрав його ,ніяких видимих проблем не замітив,всі плунжера ніби нормальні,перемив усе і зібрав назад. Спробував один експеремент, зняв трубку подачі з ТНВД на рампу та шлангу обратки на ТНВД, перекрив пальцем подачу з ТНВД на рампу , то при запуску вся соляра летить через обратку , таким чином хотів перевірити клапан ,можливо не тримає.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Авг 27, 2017 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулятор тиску відповідає за злив ТНВД,якщо не помиляюся(хоча там може бути також перепускний клапан,як аварійний).Пальцем можна перекрити якийс тиск(залежить від діаметру отвору),але не думаю що можна втримати 30-40 атм,а ТНВД набирає на багато більше.
Може що з перепускним(якщо він там є)?А чому не віддати ТНВД на тестування?
Страница 3 из 3
