как снять поддон картера
goric
Авто: fiat fiorino 2009г 1.3
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2015 23:51    Заголовок сообщения: как снять поддон картера Ответить с цитатой
машина без защиты, зацепил и погнул поддон, подскажите как его снять
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Фев 10, 2015 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
goric
просто. Откручиваешь выхлоп от катколлектора и стягиваешь его. Откручиваешь алюминиевый кронштейн мотора к коробке- болты на 15. и потом откручиваешь дофига болтиков на 10 и пару гаечек которые крепят поддон к блоку. Поддон на герметике, так что прийдется отдирать. Еще есть вариант что ты прилип на маслоприемник- он пластмассовый.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
goric
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что значить прилип на маслоприемник и если поддон снимать, прокладку новую ставить нужно Question
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Фев 11, 2015 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
goric
Да, прокладку прийдется новую ставить. А также долго отдирать старую. Так как поддон клеится на герметик.
Прилип на маслоприемник- жаргонное выражение, означающее, что возможно прийдется купить и его (маслоприемник)
(ц) Дж. Кларксон.
Shunya79
Авто: фіоріно 2009 1.3 мтдж.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2015 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я недавно пень поймал поддон порвало немного и маслоприемник побило!на сто делали никакой прокладки непросили,4 тыщ! попал(((
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Фев 13, 2015 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shunya79
Правильно. Потому что там нет прокладки. Между блоком и поддоном герметик. С завода так. 4000 за снять- поставить поддон на 1.3?
(ц) Дж. Кларксон.
Shunya79
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2015 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет это цена масла,поддона, маслоприемника,маслофильтра,и эвакуации(за 85 км)!+робота 1580!((
bad_bumer
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Пн Авг 21, 2017 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня проблема: уже третий раз пытаюсь заклеить поддон и всеровно сочиться масло... уже задолбался под машиной валяться весь в масле... может прокладку какуюто поставить чтоб не сочилось?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 21, 2017 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, надо норм отрихтовать поддон перед установкой и взять норм герметик.
Затем дать этому всему склеиться до кучи....бо года рмет пока жидкий может и выдавить маслом.
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Пн Авг 21, 2017 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отрихтовал, отчистил, обезжирил, нанес герметик виктор реинс, подождал 15 мин, приклеил, закрутил болты (пока герметик не начал выдавливаться), оставил на ДВЕ сутки, потом подтянул болты, залил масло и опять течет.... и так уже третий раз подряд...
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Авг 21, 2017 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит течет где то в другом месте. Вариант, крайне редкой рукожопости пока не рассматриваем. При замене цепи снимается поддон, клеится на гермет и через 15 минут заливается масло. Еще через 15 машина выезжает из бокса. И ни где не течет.
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 21, 2017 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
+100500
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Пн Авг 21, 2017 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цепь менял предыдущий хозяин, и поддон врятли снимали так как я нашел в нем болтик и кусочек пластика с какойто защелкой... посему грешил на то что криво приклеили кришку цепи на поддон... откуда ж еще может течь? помпа? сальник коленвала?
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вт Авг 22, 2017 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От звідки тече, то ніхто крім тебе не побачить.
Знову напишу, що помий двигун й зиркай, де підтікання виявлятимуться.
098-715-69-60
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Вт Авг 22, 2017 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После того как герметик застыл, попробуй не перетягивать болты, мож где тонкое место, а ты его снова срываешь...если это таки поддон.. имхо.
Чирк
