goric Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.08.2011 Сообщения: 127 Откуда: Львов
Авто: fiat fiorino 2009г 1.3
Добавлено: Вт Фев 10, 2015 23:51 Заголовок сообщения: как снять поддон картера |
машина без защиты, зацепил и погнул поддон, подскажите как его снять |
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Фев 10, 2015 23:59 Заголовок сообщения: |
goric
просто. Откручиваешь выхлоп от катколлектора и стягиваешь его. Откручиваешь алюминиевый кронштейн мотора к коробке- болты на 15. и потом откручиваешь дофига болтиков на 10 и пару гаечек которые крепят поддон к блоку. Поддон на герметике, так что прийдется отдирать. Еще есть вариант что ты прилип на маслоприемник- он пластмассовый. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
goric Италофан
Добавлено: Ср Фев 11, 2015 09:43 Заголовок сообщения: |
а что значить прилип на маслоприемник и если поддон снимать, прокладку новую ставить нужно  |
zanski Член клуба
Добавлено: Ср Фев 11, 2015 09:46 Заголовок сообщения: |
goric
Да, прокладку прийдется новую ставить. А также долго отдирать старую. Так как поддон клеится на герметик.
Прилип на маслоприемник- жаргонное выражение, означающее, что возможно прийдется купить и его (маслоприемник) _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Shunya79 Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.01.2013 Сообщения: 72 Откуда: полтава
Авто: фіоріно 2009 1.3 мтдж.
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 11:04 Заголовок сообщения: |
Я недавно пень поймал поддон порвало немного и маслоприемник побило!на сто делали никакой прокладки непросили,4 тыщ! попал((( |
zanski Член клуба
Добавлено: Пт Фев 13, 2015 12:57 Заголовок сообщения: |
Shunya79
Правильно. Потому что там нет прокладки. Между блоком и поддоном герметик. С завода так. 4000 за снять- поставить поддон на 1.3? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Пн Фев 16, 2015 09:37 Заголовок сообщения: |
нет это цена масла,поддона, маслоприемника,маслофильтра,и эвакуации(за 85 км)!+робота 1580!(( |
bad_bumer Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.06.2017 Сообщения: 198 Откуда: Черновцы
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
Добавлено: Пн Авг 21, 2017 22:37 Заголовок сообщения: |
у меня проблема: уже третий раз пытаюсь заклеить поддон и всеровно сочиться масло... уже задолбался под машиной валяться весь в масле... может прокладку какуюто поставить чтоб не сочилось? |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25279 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Авг 21, 2017 23:02 Заголовок сообщения: |
Не, надо норм отрихтовать поддон перед установкой и взять норм герметик.
Затем дать этому всему склеиться до кучи....бо года рмет пока жидкий может и выдавить маслом. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
bad_bumer Италофан
Добавлено: Пн Авг 21, 2017 23:12 Заголовок сообщения: |
отрихтовал, отчистил, обезжирил, нанес герметик виктор реинс, подождал 15 мин, приклеил, закрутил болты (пока герметик не начал выдавливаться), оставил на ДВЕ сутки, потом подтянул болты, залил масло и опять течет.... и так уже третий раз подряд... |
zanski Член клуба
Добавлено: Пн Авг 21, 2017 23:19 Заголовок сообщения: |
Значит течет где то в другом месте. Вариант, крайне редкой рукожопости пока не рассматриваем. При замене цепи снимается поддон, клеится на гермет и через 15 минут заливается масло. Еще через 15 машина выезжает из бокса. И ни где не течет. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Пн Авг 21, 2017 23:27 Заголовок сообщения: |
zanski
+100500 _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
bad_bumer Италофан
Добавлено: Пн Авг 21, 2017 23:47 Заголовок сообщения: |
цепь менял предыдущий хозяин, и поддон врятли снимали так как я нашел в нем болтик и кусочек пластика с какойто защелкой... посему грешил на то что криво приклеили кришку цепи на поддон... откуда ж еще может течь? помпа? сальник коленвала? |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4387 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Вт Авг 22, 2017 07:55 Заголовок сообщения: |
От звідки тече, то ніхто крім тебе не побачить.
Знову напишу, що помий двигун й зиркай, де підтікання виявлятимуться. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Юрий 77 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.08.2012 Сообщения: 571 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
Добавлено: Вт Авг 22, 2017 08:11 Заголовок сообщения: |
После того как герметик застыл, попробуй не перетягивать болты, мож где тонкое место, а ты его снова срываешь...если это таки поддон.. имхо. _________________ Чирк |
