uno 1.3 turbo 146A2.146?!
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Наші турбо-запальнички
Гена
Авто: санки
СообщениеДобавлено: Вт Сен 23, 2014 23:13    Заголовок сообщения: uno 1.3 turbo 146A2.146?! Ответить с цитатой
Подниму тему о различие трех версий uno turbo 1.3. Лично меня этот вопрос всегда очень интересовал, может и еще кому-нибудь будет интересно.
Вот что по этому поводу писал Вова:
Uno писал(а):
разница как сказал CreAtoR в "мозгах" и наличии или отсутствии некоторых приблуд.
на 146А2.000 нет ни кактализатора ни ламбды расходомер 046, микроплекс 603 и мозги другие (номер не помню) - у него 105лс
на 146A2.146 нет ката, расходомер 051, микроплекс 604 - 101лс
на 146А2.246 есть кат и лямбда в остальном он полностью аналогичен 146A2.146 - 99лс
В принципе до вчерашнего дня мое мнение было таким же, с некоторыми сомнениями по поводу 146 мотора. И вчера эти сомнения подтвердились. Исходя из найденного документа, на 146 моторе был катализатор, но не было лямбдазонда! и соответственно впрыск у него как на 000, а не как на 246, то есть и расходомер на 146 должен быть 046. Вот что имеем:
мотор - зажигание - впрыск - расходомер
146A2.000 - med603b - 0 280 000 336 - 0 280 200 046
146A2.146 - med604a - 0 280 000 336 - 0 280 200 046 - катализатор
146A2.246 - med604b - 0 280 000 363 - 0 280 200 051 - катализатор, лямбдазонд
Так же на схеме к 146 мотору нашлась интересная особенность, о которой я уже читал, но не видел ее на схемах 000 и 246. На 146 должен быть термодатчик подключенный к микроплексу, который в зависимости от температуры меняет зажигание. Собственно интересно, а есть ли у кого "честный" 146А2.146, и есть ли у него этот датчик (думаю должен быть где-то на впускном коллекторе, подключен на 5 и 18 контакты микроплекса), ну и хотелось бы узнать какие все-таки мозги впрыска там стоят.
Nissan 200SX - ET 12.811
Fiat Uno - ET 13.03
svan
Авто: UNO turbo 1.3 , Dedra Integrale 2.0 ie Turbo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2014 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гена у меня на 146А2.146 расходомер 046 , мозги 336 , по датчику не могу сказать, не смотрел . Машина стоит в гараже 2года , думаю восстановить ... или продать , или на запчасть. На днях буду в гараже , скажи чего и где примерно смотреть.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2014 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вон оно как Rolling Eyes век живи век учись.
Гена
а этот датчик не может в голове торчать между 1 и 2 свечей как на полторашке?
просто у меня валяется раздолбаная голова непонятно с чего с таким датчиком, думал с полторашки но присмотрелся - диаметр цилиндра как на турбике... то ли это таки с турбика то ли с какого то югославского мотора Rolling Eyes были там у них и 1,1 и 1,2! на полном инже. ..
Гена
Авто: санки
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2014 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svan
Честно даже не представляю что это и где оно может быть, почему-то думается что где-то в районе впускного коллектора, может к нему прикручено, или прям в него вкручено? А может он вообще вынесен где-то "за борт" авто, подальше от жары подкапотного. Он должен срабатывать при температуре выше 35 градусов, только вот я с немецкого не понял температура воздуха на улице, или может конкретно во впуске? Однозначно это что-то чего нет у тебя на 246 моторе, теоретически может быть в виде "таблетки" диаметром с большую монету, нечто подобное видел на моторах 1.5 с полным инжектором.
Fiat Uno - ET 13.03
maxik_tesla@mail.ru
Авто: Fiat Uno turbo first
СообщениеДобавлено: Вс Авг 06, 2017 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На термостате два датчика температуры
traktorist
Авто: fiat uno 1.3 turbo i.e
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня на термостате два датчика температуры, но подключен только один. Термостат не родной, но турбовский, лично снимал с 1,4 литрового мотора на разборке. Возможно это именно он?
traktorist
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще тут есть немного интересного, в том числе о применяемости всех микроплексов в италомобилях - https://www.fiat-uno-ig.de/forum/thread/11666-steuerger%C3%A4te-fragen-1-3er-turbo/?pageNo=1
Гена
Авто: санки
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик в термостате это вряд-ли. По мануалу у того переключателя порог срабатывания 35 градусов, это точно должна быть температура воздуха, а не охлаждающей жидкости.
Fiat Uno - ET 13.03
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Наші турбо-запальнички Часовой пояс: GMT + 3
