капиталка движка 1,6 метан
Владимир1477
Авто: Opel kadet. Peugeot 605. ВАЗ2110 и теперьFiat Doblo 1,6 метан
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2017 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для сборки беру кондуктора. Ремни и все ролики поставил новые 25тис. км. назад (стоимость комплекта была 2тис. грн.)+замена , после покупки авто. Шестерни в хорошем состоянии.
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Чт Авг 17, 2017 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шестерни верхние (распредвалов) или коленвала тоже?
Также стоит учесть, что пробег шестерни коленвала = (равняется) двум пробегам шестерен распредвала.
Колено делает два оборота, а распредвал только один!
К тому же Шестерня коленвала ещё и ВЕДУЩАЯ, то есть несёт повішеную нагрузку. Exclamation
Не зручно пройтись 50 метрів, до пішохідного переходу...
Буде зручно лежати на місці, на кладовищі!
Владимир1477
СообщениеДобавлено: Пт Авг 18, 2017 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все в норме. Ремень после 25 тис. км внешне в хорошем состоянии ( ремень "INA")
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Авг 18, 2017 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык а шо с дырой,в которую вылетела компрессия?
Владимир1477
СообщениеДобавлено: Пт Авг 18, 2017 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил пока сделать только локальную проблему ( замена одного клапана и всех сальников клапанов). Потому как сейчас у меня сезон работы и нет времени и возможности поставить машину на прикол от 2-х недель и больше. Если бы это случилось зимой то я думаю это была бы полная капиталка двигателя, ну или покупка двигателя с донора ( как вариант но не факт, покупка кота в мишке)
СообщениеДобавлено: Пт Авг 18, 2017 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир1477
Из-за одного клапана мотор менять? Да, багатая жизнь - она таки другая...
Мне, нищеброду, не понять...после обрыва ремня поменял только ремень и ролики, 8.5 в четвёртом цилиндре? Ну и х%й с ним. Менять клапан будем когда прогорит Smile
Владимир1477
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мастер показал, что в цилиндрах уже есть выработка ( я не очень силен в допусках и параметрах) и был выбор, делать только клапан или делать всю голову и блок. Хотя компрессия до последнего была 12атм. во всех цилиндрах. Так, что пока еще пока побегает ( я надеюсь). А потом будет видно.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё норм побегает.
Если клапана притрет хорошо, то и компрессия подвырастет Wink
Владимир1477
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вообще был настроился, что меня тут "затюкают" за то что мне делают только один клапан, а не всю голову Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менять нужно то, что износилось.
Поэтому в самом начале хлопцы и написали: сначала разборка и дефектовка.
Если обнаружены ещё поврежденные клапаны (выпускные любят подгорать на газе), то не ждать, когда следующий сдохнет, сразу поменять - такой должна быть логика вменяемого мастера.
Один бы настаивал менять все 16, другой молча заменит только прогоревший - оба идиоты.
Крайности - всегда плохо.
Бздеть нужно в меру.
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Владимир1477
Ну а если бы у тебя лежал моторчик про запас . Ведь можно было бы просто перекинуть другую голову.
Как такой вариант?
(Вопрос цены запасного мотора в расчёт не брать. Скажем так - ооочень недорого или просто подарок)
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OLE-OLE
Если бы я пошёл путём снятия головы, то мне было бы проще сделать эту, чем хранить годами сделанную про запас. Ради слегка подогнутого одного клапана вклеиваться в снятие ГБЦ? Та не, это давайте уж без меня Smile
Речь идёт об объёме работ и расходов.
Сейчас лежит в гараже моторчик про запас.
Вместе с коробкой, навесным и турбиной.
Будет лежать до следующего года.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир1477
Так а выработку меряли? Допуск 86.30. Снимали только бошку? Может стоит глянуть не лежат ли кольца?
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
OLE-OLE
...то мне было бы проще сделать эту голову, ...
Так речь и о расходах.
Сколько будет стоить сделать голову, уже не раз было подсчитано.
Плюс добавляется время простоя авто. Не всех устраивает ставить машину на прикол на одну-две недели.
Владимир1477
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мастер немного почистил нагар на клапанах и головке и на ночь налил солярки до утра соляра не ушла, сказал. что делать можно только один клапан
Страница 2 из 3
