Владимир1477 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.01.2017 Сообщения: 133 Откуда: Полтавская обл.
Авто: Opel kadet. Peugeot 605. ВАЗ2110 и теперьFiat Doblo 1,6 метан
Добавлено: Чт Авг 17, 2017 22:53 Заголовок сообщения: |
| для сборки беру кондуктора. Ремни и все ролики поставил новые 25тис. км. назад (стоимость комплекта была 2тис. грн.)+замена , после покупки авто. Шестерни в хорошем состоянии. |
OLE-OLE Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.11.2006 Сообщения: 933 Откуда: Вінниця
Добавлено: Чт Авг 17, 2017 23:56 Заголовок сообщения: |
| Владимир1477 писал(а): |
Шестерни верхние (распредвалов) или коленвала тоже?
Также стоит учесть, что пробег шестерни коленвала = (равняется) двум пробегам шестерен распредвала.
Колено делает два оборота, а распредвал только один!
К тому же Шестерня коленвала ещё и ВЕДУЩАЯ, то есть несёт повішеную нагрузку.  _________________ Не зручно пройтись 50 метрів, до пішохідного переходу...
Буде зручно лежати на місці, на кладовищі! |
Добавлено: Пт Авг 18, 2017 08:14 Заголовок сообщения: |
| Все в норме. Ремень после 25 тис. км внешне в хорошем состоянии ( ремень "INA") |
металлист Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Пт Авг 18, 2017 21:59 Заголовок сообщения: |
| Владимир1477 писал(а): | | для сборки беру кондуктора. Ремни и все ролики поставил новые 25тис. км. назад (стоимость комплекта была 2тис. грн.)+замена , после покупки авто. Шестерни в хорошем состоянии. |
Дык а шо с дырой,в которую вылетела компрессия? |
Добавлено: Пт Авг 18, 2017 22:38 Заголовок сообщения: |
| Решил пока сделать только локальную проблему ( замена одного клапана и всех сальников клапанов). Потому как сейчас у меня сезон работы и нет времени и возможности поставить машину на прикол от 2-х недель и больше. Если бы это случилось зимой то я думаю это была бы полная капиталка двигателя, ну или покупка двигателя с донора ( как вариант но не факт, покупка кота в мишке) |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25294 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Авг 18, 2017 22:52 Заголовок сообщения: |
Владимир1477
Из-за одного клапана мотор менять? Да, багатая жизнь - она таки другая...
Мне, нищеброду, не понять...после обрыва ремня поменял только ремень и ролики, 8.5 в четвёртом цилиндре? Ну и х%й с ним. Менять клапан будем когда прогорит  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Авг 19, 2017 00:26 Заголовок сообщения: |
| Мастер показал, что в цилиндрах уже есть выработка ( я не очень силен в допусках и параметрах) и был выбор, делать только клапан или делать всю голову и блок. Хотя компрессия до последнего была 12атм. во всех цилиндрах. Так, что пока еще пока побегает ( я надеюсь). А потом будет видно. |
Добавлено: Сб Авг 19, 2017 00:29 Заголовок сообщения: |
Ещё норм побегает.
Если клапана притрет хорошо, то и компрессия подвырастет  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Авг 19, 2017 08:43 Заголовок сообщения: |
Я вообще был настроился, что меня тут "затюкают" за то что мне делают только один клапан, а не всю голову  |
Добавлено: Сб Авг 19, 2017 09:50 Заголовок сообщения: |
Менять нужно то, что износилось.
Поэтому в самом начале хлопцы и написали: сначала разборка и дефектовка.
Если обнаружены ещё поврежденные клапаны (выпускные любят подгорать на газе), то не ждать, когда следующий сдохнет, сразу поменять - такой должна быть логика вменяемого мастера.
Один бы настаивал менять все 16, другой молча заменит только прогоревший - оба идиоты.
Крайности - всегда плохо.
Бздеть нужно в меру. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Авг 19, 2017 10:24 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | Владимир1477
..после обрыва ремня поменял только ремень и ролики, 8.5 в четвёртом цилиндре? Ну и х%й с ним. Менять клапан будем когда прогорит  |
Ну а если бы у тебя лежал моторчик про запас . Ведь можно было бы просто перекинуть другую голову.
Как такой вариант?
(Вопрос цены запасного мотора в расчёт не брать. Скажем так - ооочень недорого или просто подарок) _________________ Не зручно пройтись 50 метрів, до пішохідного переходу...
Добавлено: Сб Авг 19, 2017 10:38 Заголовок сообщения: |
OLE-OLE
Если бы я пошёл путём снятия головы, то мне было бы проще сделать эту, чем хранить годами сделанную про запас. Ради слегка подогнутого одного клапана вклеиваться в снятие ГБЦ? Та не, это давайте уж без меня
Речь идёт об объёме работ и расходов.
Сейчас лежит в гараже моторчик про запас.
Вместе с коробкой, навесным и турбиной.
Будет лежать до следующего года. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Сб Авг 19, 2017 11:19 Заголовок сообщения: |
Владимир1477
Так а выработку меряли? Допуск 86.30. Снимали только бошку? Может стоит глянуть не лежат ли кольца? _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Добавлено: Сб Авг 19, 2017 12:24 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | OLE-OLE
...то мне было бы проще сделать эту голову, ...
Так речь и о расходах.
Сколько будет стоить сделать голову, уже не раз было подсчитано.
Плюс добавляется время простоя авто. Не всех устраивает ставить машину на прикол на одну-две недели. _________________ Не зручно пройтись 50 метрів, до пішохідного переходу...
Добавлено: Сб Авг 19, 2017 16:58 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | Менять нужно то, что износилось.
Бздеть нужно в меру. |
Мастер немного почистил нагар на клапанах и головке и на ночь налил солярки до утра соляра не ушла, сказал. что делать можно только один клапан |
