помогите разобраться что течет!
bad_bumer
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Сб Авг 12, 2017 23:24    Заголовок сообщения: помогите разобраться что течет! Ответить с цитатой
вобщем дошли руки до замены масла (первой с покупки авто) и очень уж смущает меня то что двигатель в масле... след ведет к насосу ГУР, но со стороны шкива все сухо, а со стороны салона уже мокрое.. за 2.5 тис км уровень жидкости ГУР упал с максимума до минимума, уровень масла не изменился.... 1.3 Mtj D 183 000 пробега... на фото видно остатки порваного ремня и как то что течет разкидао по моторному отсеку ремнем
 Просмотрено:  241 раз(а)
 Просмотрено:  226 раз(а)
Shadons
Авто: ФіорінИ червоний/синій 2шт)))
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bad_bumer
По фото нічого толком не видно.
По ГУРу тема ось
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=63559
в основному ГУР "травить" через сальніки або на самому ГУРі або через рейку в салон під ноги.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спочатку все вимивається, а потім дивишся звідки тече.
Хомут на тришипі не такий, як має бути.
098-715-69-60
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хомут мінявся при заміні підвісного підшипника, а вимити там не дуже зручно мийкою підлізти... в салон нічого не тече і рульова рейка не травить...
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коли все добре помиєте,подивіться дуууже уважно на сам корпус у місті кріплення!Може бути невеличка тріщіна і вона таки буде давати течію під тиском у момент роботи двигуна!Тріщіна так же може бути і в районі самого валу!Адже по вашому фото чітко видно,що мастило розкидає саме по кругу у райні шківа!Хай щастить!
Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вс Авг 13, 2017 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоді купуєш таку штуку, нею змиваєш і зазираєш, звідки тіче.
098-715-69-60
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Пн Авг 14, 2017 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую буду пробувати!
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Пн Авг 14, 2017 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
підскажіть чи може текти моторне масло з насоса ГУР? мене цікавить чи можу я міняти мастило а потім вже розбиратись звідки і що тече?
happyserg
Авто: Фиорино 2008
СообщениеДобавлено: Пн Авг 14, 2017 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моторное масло з насосом гур ни как не связано
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Пн Авг 14, 2017 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую!
