		| Автор | Сообщение |
		| bigman Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Albea
				|  Добавлено: Ср Авг 09, 2017 14:02    Заголовок сообщения: Альбеа тупит на бензине |   |
				| Приветствую всех! Вопрос: Альбеа 1.4 газифицирована, уже больше года тупит на бензине. На газу, оборудование Ланди Рензо, едет отлично. В чем проявляется проблема: 1. Хлопки в воздушн.фильтр на бензине, но на газу не хлопает. 2. Тупит на 2-3 передаче при ускорении. Переключился, дал газу, сначала подумала, потом поехала. Бензонасос проверил - давит нормально, форсунки чистил. Золотник на рампе нажимал, струя бъет метра на два. Всех знакомых спецов обзвонил - никто ничего не может посоветовать. Кстати Массу тоже сбрасывал,  настройки обновлял, потом ездил на бензе... Есть какие-то мысли где искать? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Авг 09, 2017 18:20    Заголовок сообщения: |   |
				| хлопки у фильтр - это, как правило, или неправильный момент зажигания, или калильное зажигание от свечи. свечи какие стоят, когда поставлены, сколько проехали?
 СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		| bigman Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Albea
				|  Добавлено: Ср Авг 09, 2017 21:25    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | CreAtoR писал(а): |  	  | хлопки у фильтр - это, как правило, или неправильный момент зажигания, или калильное зажигание от свечи. свечи какие стоят, когда поставлены, сколько проехали?
 Свечи Denso, проверял в вакуме под давлением, но на газу нормально работают. Разве может такое быть, чтобы на газу было все Ок, а на бензе хлопки? Момент на двигателе с электронными мозгами устанавливает мозг... Повторюсь - на газу все отлично..
		| bigman Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Albea
				|  Добавлено: Ср Авг 09, 2017 21:30    Заголовок сообщения: |   |
				| И еще забыл сказать, бывает такая ситуация, когда машина проехала пару км, не полностью прогрелась, заехал на заправку, после заправки завожусь а машинка заводиться и тут же захлебывается и глохнет, и так пару раз. Может такая хрень быть, если в горшки каким-то образом вместе с бензом и газ попадает? |  |
		| Denwer Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Авг 10, 2017 00:06    Заголовок сообщения: |   |
				| bigman Чтоб при работе на газу бензиновые форсунки "писали" в цилиндры, такое говорят бывает. У самого перманентно подозрения на это появляются. Но чтоб наоборот?!... Не слышал.
 Эти подозрения развеять проще простого - перекрой вручную мультиклапан на баллоне, и покатайся онли на бензине. Если симптомы останутся, значит газовые форсунки тут не при чем.
		| bigman Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Albea
				|  Добавлено: Чт Авг 10, 2017 09:05    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Denwer писал(а): |  	  | bigman Чтоб при работе на газу бензиновые форсунки "писали" в цилиндры, такое говорят бывает. У самого перманентно подозрения на это появляются. Но чтоб наоборот?!... Не слышал.
 Уже сделал.. Магистраль закрыл, поездил 60-70 км. Вроде проблемы нет. Теперь не совсем понимаю куда рыть в ГБО...
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Авг 10, 2017 09:44    Заголовок сообщения: |   |
				| О, а вот и оппа. А подключиться посмотреть?
 Могут и форсунки уже того, всякое бывает.
		| bigman Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Albea
				|  Добавлено: Пт Авг 11, 2017 13:00    Заголовок сообщения: |   |
				| Похоже все оказалось банальней.. Свечи... Но ведь 10тыс Денсо стояли... И на газу все было нормально... Очень странная ситуевина. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Окт 09, 2017 23:52    Заголовок сообщения: |   |
				| bigman Эти Денсо сейчас продаются "паленые", от слова - все. В любом магазине, где не покупай. По этому все может быть.
