bigman Amico
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.08.2011 Сообщения: 47 Откуда: Киев
Авто: Fiat Albea
Добавлено: Ср Авг 09, 2017 14:02 Заголовок сообщения: Альбеа тупит на бензине |
Приветствую всех! Вопрос: Альбеа 1.4 газифицирована, уже больше года тупит на бензине. На газу, оборудование Ланди Рензо, едет отлично. В чем проявляется проблема: 1. Хлопки в воздушн.фильтр на бензине, но на газу не хлопает. 2. Тупит на 2-3 передаче при ускорении. Переключился, дал газу, сначала подумала, потом поехала. Бензонасос проверил - давит нормально, форсунки чистил. Золотник на рампе нажимал, струя бъет метра на два. Всех знакомых спецов обзвонил - никто ничего не может посоветовать. Кстати Массу тоже сбрасывал, настройки обновлял, потом ездил на бензе... Есть какие-то мысли где искать? |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25195 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Авг 09, 2017 18:20 Заголовок сообщения: |
хлопки у фильтр - это, как правило, или неправильный момент зажигания, или калильное зажигание от свечи.
свечи какие стоят, когда поставлены, сколько проехали? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
bigman Amico
Авто: Fiat Albea
Добавлено: Ср Авг 09, 2017 21:25 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | хлопки у фильтр - это, как правило, или неправильный момент зажигания, или калильное зажигание от свечи.
свечи какие стоят, когда поставлены, сколько проехали? |
Свечи Denso, проверял в вакуме под давлением, но на газу нормально работают. Разве может такое быть, чтобы на газу было все Ок, а на бензе хлопки? Момент на двигателе с электронными мозгами устанавливает мозг... Повторюсь - на газу все отлично.. |
bigman Amico
Авто: Fiat Albea
Добавлено: Ср Авг 09, 2017 21:30 Заголовок сообщения: |
И еще забыл сказать, бывает такая ситуация, когда машина проехала пару км, не полностью прогрелась, заехал на заправку, после заправки завожусь а машинка заводиться и тут же захлебывается и глохнет, и так пару раз. Может такая хрень быть, если в горшки каким-то образом вместе с бензом и газ попадает? |
Denwer Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2010 Сообщения: 6205 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Авг 10, 2017 00:06 Заголовок сообщения: |
bigman
Чтоб при работе на газу бензиновые форсунки "писали" в цилиндры, такое говорят бывает. У самого перманентно подозрения на это появляются. Но чтоб наоборот?!... Не слышал.
Эти подозрения развеять проще простого - перекрой вручную мультиклапан на баллоне, и покатайся онли на бензине. Если симптомы останутся, значит газовые форсунки тут не при чем. |
bigman Amico
Авто: Fiat Albea
Добавлено: Чт Авг 10, 2017 09:05 Заголовок сообщения: |
Denwer писал(а): | bigman
Уже сделал.. Магистраль закрыл, поездил 60-70 км. Вроде проблемы нет. Теперь не совсем понимаю куда рыть в ГБО... |
Добавлено: Чт Авг 10, 2017 09:44 Заголовок сообщения: |
О, а вот и оппа.
А подключиться посмотреть?
Могут и форсунки уже того, всякое бывает. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
bigman Amico
Авто: Fiat Albea
Добавлено: Пт Авг 11, 2017 13:00 Заголовок сообщения: |
Похоже все оказалось банальней.. Свечи... Но ведь 10тыс Денсо стояли... И на газу все было нормально... Очень странная ситуевина. |
Добавлено: Пн Окт 09, 2017 23:52 Заголовок сообщения: |
bigman
Эти Денсо сейчас продаются "паленые", от слова - все. В любом магазине, где не покупай. По этому все может быть. |
