IgorM Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2006 Сообщения: 40 Откуда: Ивано-Франковск
Авто: Fiat Tipo 1,4i 1994
Добавлено: Пн Апр 07, 2008 09:32 Заголовок сообщения: |
F@ust © писал(а): | Цитата: | Мне кажется, такой суппорт стоит 100-200 грн б/у. |
у нас таких цен нету |
Видел в Инете 25 долл. |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Пн Апр 07, 2008 09:33 Заголовок сообщения: |
передние у нас так стоят
20-30 уе
задние 50-70 уе
если будут где-то по 25 - маякни плиз куплю десяток  |
IgorM Amico
Добавлено: Пн Апр 07, 2008 09:36 Заголовок сообщения: |
F@ust © писал(а): | передние у нас так стоят
20-30 уе
задние 50-70 уе
Предлагают из Польши привезти за 110 евро новый. |
Добавлено: Пн Апр 07, 2008 09:37 Заголовок сообщения: |
его перебрать до состояния нового можно за 3 часа с перекурами
это вечная запчасть по сути  |
IgorM Amico
Добавлено: Пн Апр 07, 2008 09:41 Заголовок сообщения: |
F@ust © писал(а): | его перебрать до состояния нового можно за 3 часа с перекурами
Да, но ручник, скорее всего, работать не будет.
Сегодня уезжаю в Киев в командировку. Вернусь в среду, тогда и продолжу. |
Добавлено: Пн Апр 07, 2008 09:48 Заголовок сообщения: |
чего это не будет?  |
IgorM Amico
Добавлено: Пн Апр 07, 2008 09:54 Заголовок сообщения: |
F@ust © писал(а): | чего это не будет?  |
А чего он не работал? Поршень то двигался раньше нормально. Я видел в инете ремкомплект ручного тормоза - но заказать чего-то не получалось. |
Добавлено: Пн Апр 07, 2008 10:03 Заголовок сообщения: |
переберёш суппорт
поменяеш трос ручника
поставишь колодки и диски в допусках и будет всё работать  |
IgorM Amico
Добавлено: Пн Апр 07, 2008 10:13 Заголовок сообщения: |
F@ust © писал(а): | переберёш суппорт
Трос ручника в норме. Износ диска до 1 мм (в допуске). Колодки почти новые.
думаю, дело в износе самого привода ручника в суппорте. Хотя, конструкцию его только представляю в уме (может, ошибаюсь). |
Добавлено: Пн Апр 07, 2008 11:11 Заголовок сообщения: |
конструкцию я даже не опишу... она нереально простая и тупая
теоретически могла выработка быть но сомневаюсь что она есть... разбери суппорт полностью и сам всё посмотреть сможешь |
IgorM Amico
Добавлено: Пн Апр 07, 2008 11:20 Заголовок сообщения: |
F@ust © писал(а): | конструкцию я даже не опишу... она нереально простая и тупая
Да, куплю трактор, зацеплю за поршень и вытяну его нафиг.
Залил через трубку ВДшку, оставил мокнуть. В среду продолжу.  |
ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пн Апр 07, 2008 13:37 Заголовок сообщения: |
Там конструкция ручника простая шоппц, просто тупо поршень толкает и все.
Со штоком врядли будет крутиться, так как если рассухарился шток, то он пулей должен выйти, может на перекос пошел и за стенки зацепился? _________________
IgorM Amico
Добавлено: Ср Апр 09, 2008 16:07 Заголовок сообщения: |
IgorM писал(а): | F@ust © писал(а): | конструкцию я даже не опишу... она нереально простая и тупая
Вытянул, причем с большим трудом. Пришлось приварить к поршню кусок арматуры с ручкой, сильно тянуть на себя и крутить. Дело оказалось в том, что стаканчик с резьбой в поршне проворачивался и не давал поршню открутиться.
Система привода ручника вроде бы и не изношена, а ход штока все равно мал. |
DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Ср Апр 09, 2008 16:20 Заголовок сообщения: |
мня,мня, поршень на резьбовом штоке ходит ровно настолько насколько надо отпустить колодки что б растормозить суппорт т.е. 1-2 мм и всё _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
IgorM Amico
Добавлено: Пт Апр 11, 2008 11:28 Заголовок сообщения: |
DIN писал(а): | мня,мня, поршень на резьбовом штоке ходит ровно настолько насколько надо отпустить колодки что б растормозить суппорт т.е. 1-2 мм и всё |
Как попроще сжать пружину и заложить стопорное кольцо? Что-то "туго" идет. |
