вопрос по суппортам
IgorM
Авто: Fiat Tipo 1,4i 1994
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F@ust © писал(а):
Мне кажется, такой суппорт стоит 100-200 грн б/у.
у нас таких цен нету
Видел в Инете 25 долл.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
передние у нас так стоят
20-30 уе
задние 50-70 уе
если будут где-то по 25 - маякни плиз куплю десяток Rolling Eyes
IgorM
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
20-30 уе
задние 50-70 уе
Предлагают из Польши привезти за 110 евро новый.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
его перебрать до состояния нового можно за 3 часа с перекурами
это вечная запчасть по сути Wink
IgorM
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, но ручник, скорее всего, работать не будет.
Сегодня уезжаю в Киев в командировку. Вернусь в среду, тогда и продолжу.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чего это не будет? Rolling Eyes
IgorM
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего он не работал? Поршень то двигался раньше нормально. Я видел в инете ремкомплект ручного тормоза - но заказать чего-то не получалось.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переберёш суппорт
поменяеш трос ручника
поставишь колодки и диски в допусках и будет всё работать Wink
IgorM
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F@ust © писал(а):
переберёш суппорт
Трос ручника в норме. Износ диска до 1 мм (в допуске). Колодки почти новые.
думаю, дело в износе самого привода ручника в суппорте. Хотя, конструкцию его только представляю в уме (может, ошибаюсь).
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конструкцию я даже не опишу... она нереально простая и тупая Laughing
теоретически могла выработка быть но сомневаюсь что она есть... разбери суппорт полностью и сам всё посмотреть сможешь
IgorM
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, куплю трактор, зацеплю за поршень и вытяну его нафиг.
Залил через трубку ВДшку, оставил мокнуть. В среду продолжу. Very Happy
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там конструкция ручника простая шоппц, просто тупо поршень толкает и все.
Со штоком врядли будет крутиться, так как если рассухарился шток, то он пулей должен выйти, может на перекос пошел и за стенки зацепился?
IgorM
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вытянул, причем с большим трудом. Пришлось приварить к поршню кусок арматуры с ручкой, сильно тянуть на себя и крутить. Дело оказалось в том, что стаканчик с резьбой в поршне проворачивался и не давал поршню открутиться.
Система привода ручника вроде бы и не изношена, а ход штока все равно мал.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мня,мня, поршень на резьбовом штоке ходит ровно настолько насколько надо отпустить колодки что б растормозить суппорт т.е. 1-2 мм и всё
IgorM
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как попроще сжать пружину и заложить стопорное кольцо? Что-то "туго" идет.
Страница 3 из 4
