UNO разные вопросы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 44, 45, 46  След.
kapkan 60s
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
СообщениеДобавлено: Сб Июл 22, 2017 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как это два разных размера, как подбирать по валу что ли???
нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Июл 22, 2017 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы купил бы оба ,а при вскрытии решил бы какой ставить.
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Вс Июл 23, 2017 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и сделаю тут без вариантов.......суть в другом,почему 2 размера????2 разных коленвала???
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Вс Июл 23, 2017 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по всей видимости 1.0 и 1.1 отличаются не только коленом))))
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Вт Июл 25, 2017 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет всем!!!ребята подскажите как правильно отрегулировать зазор в дифференциале??по мануалу написано -подобрать регулировочные шайбы что бы начальное натяжение составляло 0.12мм........можно как то попроще....
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Вт Июл 25, 2017 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понимаю,размер Н вместе с шайбой должен быть больше размера Р на 0.12мм????
СообщениеДобавлено: Вт Июл 25, 2017 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я б так не парился с корчиком 30 лет от роду...
собирай как есть, небольшой люфт проверить глазом, чисто на тепловое расширение и в путь.
серьёзно.
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Ср Июл 26, 2017 07:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял)))))
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Вс Июл 30, 2017 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шумоизоляция для тракторного уно, где можно достать?
подкапотная и салоная Sad
СообщениеДобавлено: Вс Июл 30, 2017 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. на базаре.
2. в интернете (если не забанили).
Rt2017
Авто: Fiat Uno 1.5 ie (138.С2.048)
СообщениеДобавлено: Вс Авг 06, 2017 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номера деталей, или где их посмотреть - шкивов ремня ГРМ - на коленвале, валу ГРМ и маслонасосе для 138.с2.048
СообщениеДобавлено: Вс Авг 06, 2017 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть где купить новые?
А с родными шо?
Может быть у кого с разобранного мотора остались, то продаст.
Или кури е-бэй.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 07, 2017 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пацаны, я всё понимаю, желание помочь ближнему и всё такое...но ёперный же ж тиатр! сколько можно за тоже самое?
барыжный движ ТОЛЬКО в личке или ТОЛЬКО в соответствующем разделе! Evil or Very Mad
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Чт Авг 10, 2017 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче поменял я этот сальник ,свои там ньюансы........
unomomento
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
СообщениеДобавлено: Вс Авг 27, 2017 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ привет!и снова Фиатик не дает сидеть сложа руки Laughing ,
Нарисовались очередные траблы, нужен совет!
есть мотор 138.С3048 ритмовский он же 1.5 (его до меня уже капиталили) поставили коренные 0.25 но от мотора 1.4- их ессно намотало на колено, я снял это все и пошел на шлифовку где сделали 0.5, заказал я "правильные вкладыши" :
GlycoH1096/5 0.50mm
Завышение размера [мм]: 0,500
номер компонента: 4351RA
Положение / градусы: 1,2,4,5
номер компонента: 4352RA
Положение / градусы: 3
я их ставить а они туго влазят так еще и торчат из постели и из бугеля гдет мм на 3 , шо делать ХЗ, знакомый говорит если толщина норм то пили... Shocked
Страница 29 из 46
