kapkan 60s Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2013 Сообщения: 337 Откуда: Россия,город Ульяновск
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
Добавлено: Сб Июл 22, 2017 20:09 Заголовок сообщения: |
а как это два разных размера, как подбирать по валу что ли??? _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Сб Июл 22, 2017 23:05 Заголовок сообщения: |
Я бы купил бы оба ,а при вскрытии решил бы какой ставить. _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Вс Июл 23, 2017 17:48 Заголовок сообщения: |
так и сделаю тут без вариантов.......суть в другом,почему 2 размера????2 разных коленвала??? _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Вс Июл 23, 2017 17:49 Заголовок сообщения: |
по всей видимости 1.0 и 1.1 отличаются не только коленом)))) _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Вт Июл 25, 2017 21:17 Заголовок сообщения: |
привет всем!!!ребята подскажите как правильно отрегулировать зазор в дифференциале??по мануалу написано -подобрать регулировочные шайбы что бы начальное натяжение составляло 0.12мм........можно как то попроще.... _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Вт Июл 25, 2017 21:19 Заголовок сообщения: |
я так понимаю,размер Н вместе с шайбой должен быть больше размера Р на 0.12мм???? _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Июл 25, 2017 22:45 Заголовок сообщения: |
я б так не парился с корчиком 30 лет от роду...
собирай как есть, небольшой люфт проверить глазом, чисто на тепловое расширение и в путь.
серьёзно. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Ср Июл 26, 2017 07:10 Заголовок сообщения: |
понял))))) _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
legolviv Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.05.2011 Сообщения: 465 Откуда: Lviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Вс Июл 30, 2017 13:29 Заголовок сообщения: |
шумоизоляция для тракторного уно, где можно достать?
подкапотная и салоная  |
Добавлено: Вс Июл 30, 2017 13:50 Заголовок сообщения: |
1. на базаре.
2. в интернете (если не забанили). _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Rt2017 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.01.2017 Сообщения: 25 Откуда: Чернівці
Авто: Fiat Uno 1.5 ie (138.С2.048)
Добавлено: Вс Авг 06, 2017 20:15 Заголовок сообщения: |
| Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номера деталей, или где их посмотреть - шкивов ремня ГРМ - на коленвале, валу ГРМ и маслонасосе для 138.с2.048 |
Добавлено: Вс Авг 06, 2017 22:29 Заголовок сообщения: |
А есть где купить новые?
А с родными шо?
Может быть у кого с разобранного мотора остались, то продаст.
Или кури е-бэй. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Авг 07, 2017 14:00 Заголовок сообщения: |
пацаны, я всё понимаю, желание помочь ближнему и всё такое...но ёперный же ж тиатр! сколько можно за тоже самое?
барыжный движ ТОЛЬКО в личке или ТОЛЬКО в соответствующем разделе!  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Чт Авг 10, 2017 21:50 Заголовок сообщения: |
короче поменял я этот сальник ,свои там ньюансы........ _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
unomomento Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2014 Сообщения: 223 Откуда: Ровно
Авто: fiat uno 70sx 1.5 карб
Добавлено: Вс Авг 27, 2017 09:34 Заголовок сообщения: |
Народ привет!и снова Фиатик не дает сидеть сложа руки ,
Нарисовались очередные траблы, нужен совет!
есть мотор 138.С3048 ритмовский он же 1.5 (его до меня уже капиталили) поставили коренные 0.25 но от мотора 1.4- их ессно намотало на колено, я снял это все и пошел на шлифовку где сделали 0.5, заказал я "правильные вкладыши" :
GlycoH1096/5 0.50mm
Завышение размера [мм]: 0,500
номер компонента: 4351RA
Положение / градусы: 1,2,4,5
номер компонента: 4352RA
Положение / градусы: 3
я их ставить а они туго влазят так еще и торчат из постели и из бугеля гдет мм на 3 , шо делать ХЗ, знакомый говорит если толщина норм то пили...  |
