KOLJA KOSTIV Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2014 Сообщения: 155 Откуда: україна
Авто: FIAT NUOVO DODLO 2.0
Добавлено: Пн Июл 24, 2017 22:36 Заголовок сообщения: авто заблокувалося help |
всім привіт.по порядку після дня їзди приїхав додому заглушив через 10 хв заводити а стартер не реагує на дисплеї тільки пише start stop unava.. щось таке в кнопка старт стоп не реагуе.зранку прийшов знайомий з ноутом вибило помилку 0512 неисправность цепи запроса стартера щось він її пробував стирати але вона все одно вилазить.далі він ще щось там фантазував зявився на дисплеї значок авто в замкові і пише full cut off. і більше нічого не мае ні ремнів ні акума ні свечей і т.д тільки значок замка на ноуті вибиває u1701/u0426/b10aa алк на ноутбук не реагуе нічого клеми знімав все теж саме знак заблокованого авто і все.підкажіть хто стикався що робити?
Toobes Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2015 Сообщения: 98 Откуда: Киев
Авто: Doblo (Cargo) JTD 1.9 2002г
Добавлено: Вт Июл 25, 2017 01:03 Заголовок сообщения: |
Судя по последним словам - не читает ключ?
Добавлено: Вт Июл 25, 2017 01:45 Заголовок сообщения: |
U0426 - иммо не видит ключ.
U1701 - блок управления двигателем не выходит на связь.
Для начала почисти массу, начиная от минусовой клеммы.
А там, глядишь, и иммо сам собой вылечится
Добавлено: Вт Июл 25, 2017 07:27 Заголовок сообщения: |
Дякую попробую відпишусь
Добавлено: Вт Июл 25, 2017 08:06 Заголовок сообщения: |
Клеми почистив та нічого не змінилось на дисплеі теж саме
Описание: |
381.82 KB |
Просмотрено: |
586 раз(а) |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17306 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Июл 25, 2017 08:17 Заголовок сообщения: |
В авте сигналку ставили, не штатная?
Добавлено: Вт Июл 25, 2017 08:19 Заголовок сообщения: |
В авто немає жодноі сигналки
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Вт Июл 25, 2017 08:53 Заголовок сообщения: |
Fuel cut off-
возможно работает защиты от утечки солярку ?
Описание: |
11.58 KB |
Просмотрено: |
478 раз(а) |
Добавлено: Вт Июл 25, 2017 09:08 Заголовок сообщения: |
phosaly писал(а): | Fuel cut off-
возможно работает защиты от утечки солярку ? | я цієіі кнопки в авто не знайшов
Чи побрібно зняти кришку бардачка?
Добавлено: Вт Июл 25, 2017 09:12 Заголовок сообщения: |
А я сказал "клеммы"?
Ладно, не буду мешать ремонту своими настойчивым рекомендациями. Колупайся дальше...
Добавлено: Вт Июл 25, 2017 09:20 Заголовок сообщения: |
Creator я невнимательно прочитал сори.и почистил только клеми
Добавлено: Вт Июл 25, 2017 09:37 Заголовок сообщения: |
KOLJA KOSTIV писал(а): | phosaly писал(а): | Fuel cut off-
возможно работает защиты от утечки солярку ? | я цієіі кнопки в авто не знайшов |
ну у 1.9 мех.кнопка а у вас возможно электрон.реле ?
поэтому попробуйте снимать (-) акб .
у вас после 12 ?
Описание: |
23.38 KB |
Просмотрено: |
1010 раз(а) |
Добавлено: Вт Июл 25, 2017 09:47 Заголовок сообщения: |
Акб зняв всю ніч безрезультатно
Добавлено: Вт Июл 25, 2017 09:52 Заголовок сообщения: |
если на панель -написано что Fuel cut-off поищи эту кнопку !!!
_________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
