авто заблокувалося help
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
KOLJA KOSTIV
Авто: FIAT NUOVO DODLO 2.0
СообщениеДобавлено: Пн Июл 24, 2017 22:36    Заголовок сообщения: авто заблокувалося help Ответить с цитатой
всім привіт.по порядку після дня їзди приїхав додому заглушив через 10 хв заводити а стартер не реагує на дисплеї тільки пише start stop unava.. щось таке в кнопка старт стоп не реагуе.зранку прийшов знайомий з ноутом вибило помилку 0512 неисправность цепи запроса стартера щось він її пробував стирати але вона все одно вилазить.далі він ще щось там фантазував зявився на дисплеї значок авто в замкові і пише full cut off. і більше нічого не мае ні ремнів ні акума ні свечей і т.д тільки значок замка на ноуті вибиває u1701/u0426/b10aa алк на ноутбук не реагуе нічого клеми знімав все теж саме знак заблокованого авто і все.підкажіть хто стикався що робити?
Toobes
Авто: Doblo (Cargo) JTD 1.9 2002г
СообщениеДобавлено: Вт Июл 25, 2017 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по последним словам - не читает ключ?
СообщениеДобавлено: Вт Июл 25, 2017 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
U0426 - иммо не видит ключ.
U1701 - блок управления двигателем не выходит на связь.
Для начала почисти массу, начиная от минусовой клеммы.
А там, глядишь, и иммо сам собой вылечится Rolling Eyes
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Вт Июл 25, 2017 07:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую попробую відпишусь
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Вт Июл 25, 2017 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клеми почистив та нічого не змінилось на дисплеі теж саме
 Просмотрено:  593 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Июл 25, 2017 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В авте сигналку ставили, не штатная?
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Вт Июл 25, 2017 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В авто немає жодноі сигналки
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Июл 25, 2017 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fuel cut off-
возможно работает защиты от утечки солярку ?
 Просмотрено:  490 раз(а)
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Вт Июл 25, 2017 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
Fuel cut off-
я цієіі кнопки в авто не знайшов
KOLJA KOSTIV
Чи побрібно зняти кришку бардачка?
СообщениеДобавлено: Вт Июл 25, 2017 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я сказал "клеммы"? Rolling Eyes
Ладно, не буду мешать ремонту своими настойчивым рекомендациями. Колупайся дальше...
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Вт Июл 25, 2017 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Creator я невнимательно прочитал сори.и почистил только клеми
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Июл 25, 2017 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KOLJA KOSTIV писал(а):
phosaly писал(а):
Fuel cut off-
ну у 1.9 мех.кнопка а у вас возможно электрон.реле ?
поэтому попробуйте снимать (-) акб .
у вас после 12 ?
после 2012
 Просмотрено:  1025 раз(а)
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Вт Июл 25, 2017 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Акб зняв всю ніч безрезультатно
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Июл 25, 2017 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если на панель -написано что Fuel cut-off поищи эту кнопку !!!
Страница 1 из 4
