Мотор 1.6 замена
На страницу Пред.  1, 2
P.MoUsE
Авто: Bravo 1,6 98 year / Doblo 1,9 JTD 2002 year
СообщениеДобавлено: Пн Июл 10, 2017 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы для начала посоветовал нормально выставить фазы, а потом думать за замену дрыгателя
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Ср Июл 12, 2017 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не буду спорить, проверить надо.
Но, ведь не могут углы открытия-закрытия клапанов быть сдвинуты только на двух цилиндрах.
Ведь распредвал не резиновый Laughing
А запасной мотор 182А4.000, уже есть и пытаюсь узнать возможна ли его перестановка вместо 182В6.000.
Ну или переставить с него некоторые узлы, если понадобиться (голову, колено, поршневую ...)
Визуально вроде похожи, да и тех характеристики такие же.
Основная суть в том, что мотор про запас хочу иметь по любому. Возможно , чуть позже, даже донора (полностью машину) куплю.
Не зручно пройтись 50 метрів, до пішохідного переходу...
Буде зручно лежати на місці, на кладовищі!
Последний раз редактировалось: OLE-OLE (Ср Июл 12, 2017 13:10), всего редактировалось 1 раз
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Июл 12, 2017 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff писал(а):
Проблем с заменой не будет,единственное но-надо двигло ставить со своим блоком управления,они отличаются между собой,а так разница между этими движками это материал коллектора,другой дроссельный узел и пара датчиков(на термостате стоит один датчик вместо двух и нет датчика детонации)по точкам крепления все один в один
Сек, по термостату, в каком должен быть один датчик?
И дальше у меня мотор с метал коллектором, но датчик детонации на нем стоял. ЭБУ планируется 1AF. 1G нужен под них датчик детонации и положения распредвала?
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Ср Июл 12, 2017 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911,по термостату-один датчик это послерейстал,с пластиковым коллектором двиг.По мозгам-два разьема рейстал,один-дорейстал.По датчикам вроде и там и там они стоят так что точно не скажу
P.MoUsE
СообщениеДобавлено: Чт Июл 13, 2017 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ведь распредвал не резиновый Laughing.
А вариант вскрыть голову и проверить нагар на клапанах, но честно вам скажу что могут быть сбиты фазы и оно вам так и покажет
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Чт Июл 13, 2017 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот когда прийдёт время и буду разбираться. И к тому времени хочу иметь запас запчастей.
Вот поэтому ОСНОВНОЙ вопрос именно совместимости моторов или их различия.
Пока всё устраивает. Наезжаю немного, да и расход по городу на 200 км- 250 грн/газа метана.
Чего его вскрывать? Зачем лезть в рабочий механизм???
СообщениеДобавлено: Чт Июл 13, 2017 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="OLE-OLE"]
моторы точно не совместимы между собой.
как могут быть совместимы однотипные агрегаты?
ОСНОВНОЙ ВОПРОС: зачем их совмещать? строишь двигатель на подобие VW W12?
если ИМЕЛОСЬ ВВИДУ взаимозаменяемы ли они, то надо было так и написать свой ОСНОВНОЙ ВОПРОС, чтобы получить основной ответ: да, полностью взаимозаменяемы.
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Чт Июл 13, 2017 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="CreAtoR"]
OLE-OLE писал(а):
freedobo писал(а):
Есть моторы 182A4.000 и 182A6.000 в чем между ними разница и можно ли их просто взаимно заменять без переделок?
Аналогичный вопрос ...
Только интересует сходство или разница 182А4.000 и 182В6.000.
У меня Добло 1.6 Бенз/метан с мотором 182В6.000 и тут по случаю подвернулся мотор 182А4.000 (ооочень не дорого)
Так вот и ломаю голову ... , оставить его себе (на всякий пожарный) или всё же искать свой родной.
На Добло мотор вроде шепчет, но я на Фиате новичок и как он должен ехать толком не знаю. Вроде так ничего едет, но при покупке машины меряли компрессию и во 2 и 3 цилиндрах по 8 атм - против 16 атм в 1 и 4. Пока катаюсь, вроде не напрягает, но хочу быть готов вовремя, так сказать.
В нете рылся, толком ничего не нашёл. только одинаковые характеристики моторов. Может кто кинет парочку ссылок, почитать для развития.
Ну так и спрашивал на первой странице!
Прошу прощения, но куда уже понятнее написать?
Страница 2 из 2
