Погано провертається ключ в замку запалення
m1rage
Авто: Fiat doblo nuovo 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Вт Июл 11, 2017 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо менять личинку - пересобирается секрет из новых пластин. Пластины покупаются у братьев-китайцев(дешево, но долго) или на olx(быстро, но дороже). Видео есть на ютубе. Или если самостоятельно все это делать по какой-то причине не будете, то несете личинку к ключнику - он поменяет вам пластины секрета.
Во всех вариантах ключ остается родной.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вт Июл 11, 2017 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evo
За Київ не скажу, але в нас це робиться так:
1. знімається замок
2. везеться на авторинок, де дядько те все перебирає
3. дядькові платяться гроші
4. все ставиться назад на машину.
Завіса.
098-715-69-60
Vicoff
Авто: Fiat Fiorino, дизель
СообщениеДобавлено: Вт Июл 11, 2017 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing
Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
va-ddim
Авто: qubo 1.3 мультик, 2013
СообщениеДобавлено: Ср Июл 12, 2017 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот думаю, пока работает замок, может смазать его чем нибудь? Смазки в балончиках разной полно в магазинах. Как считаете?
СообщениеДобавлено: Ср Июл 12, 2017 07:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не повредит, но и не поможет- вряд ли смазка восстановит износ деталей.
evo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 12, 2017 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
1. да/нет - надо разобрать и посмотреть.
2. да.
3. да/да.
4. замовити НЕ через офциалов такий самий НЕоригинальный НЕ замок, а просто набор личинок с ключом.
Те що вона можливо окремо ремонтується ... і можна окремо змінити - це радує!
Буду моніторити далі це питання ... може спробую розібрати на вихідних ЗЗ.
evo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 12, 2017 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це також промоніторю ... бо боюсь не зібрати лічинку після того як розберу Very Happy Very Happy Very Happy
evo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 12, 2017 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коротше ... у офіціалів можна купити тільки новий комплект ключів і лічинок на все авто ... бюджет до 10000 грн. ... ну їх в баню))
Vicoff
СообщениеДобавлено: Ср Июл 12, 2017 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я смотрю тут: https://www.youtube.com/watch?v=WB-gqXKspiI личинка и ключ такие же, как у нас, так что, не парьтесь!!![/url]
СообщениеДобавлено: Ср Июл 12, 2017 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evo
у офф сервиса на дверях мёдом намазано или при входе писят вискаря наливают? шо вы все туда как до туалета бегаете? Laughing
Bohdan Kalina
Авто: Fiat Tempra 2.0 i.e 1991
СообщениеДобавлено: Ср Июл 12, 2017 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверял лично, правда ещё на старых ВАЗ: если подклинивает можно капнуть машинное масло и все ок.
Правда первое время будет в масле ключ. Но все лишнее современем вытянется (просто первое время ключ не бросать в чистый карман Very Happy ). Пробывал тормозухой но это не надолго (очень жидкая), wd-40 не дай бог, заклинит окончательно.
Но пробывать вам на свой страх и риск Very Happy
Влад МТ
Авто: Fiat GP MY2012
СообщениеДобавлено: Ср Июл 12, 2017 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Була ситуація один в один. Почалося з "час від часу" і дедалі гірше. Юзав один ключ, він більш зношений. В кінці кінців цей ключ "відмовився" заводити авто взагалі, їздив з новим ключем, який підглючував, поки офіціали тягнули час із гарантійним ремонтом (сталося під завісу гарантійки). Питання вирішилось перебиранням замка запалювання, старий ключ заводить без питань. Офіціали зробили своїм коштом, але у стороннього підприємця.
Додам: вдшка не допомагала, замок було сам починав ненадовго працювати відмінно і зі старим ключем.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 12, 2017 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1- ВД- не смазка вааще, забудем.
2- что сравнивать простой односторонний ключ ВАЗ с этим?
3- да, временное облегчение от капли наступит, пройдено, а перебирать придется.
va-ddim
СообщениеДобавлено: Ср Июл 12, 2017 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно если начало клинить, то смысла в смазке наверное нет, только ремонт. А вот в случае если замок ещё нормальный, то смазать и продлить ему жизнь думаю можно. Я так понял что там всё металлическое, значит что то типа этого подойдёт http://nanoprotech.global/smazki/pronikayushchaya-smazka
Просто вспомнил, что на предыдущем авто WV Caddy, от того что не смазывал вышел из строя замок на крышке бензобака. Разобрал его, а там поломались части, которые сделаны из пластика. Так вот, когда нашёл на разборе нормальную крышку, сразу в отверстие для ключа надул силикона. И так периодически, особенно в зимнее время, смазывал силиконом.
Последний раз редактировалось: va-ddim (Ср Июл 12, 2017 21:54), всего редактировалось 1 раз
a_rubs
СообщениеДобавлено: Ср Июл 12, 2017 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один раз мені показали,як ремонтуються такі речі...вже зробив собі на ретроОмезі і товаришу на Мерседес ML 55 AMG.
Трохи треба побавитися змазками і все вирішується (звісно при умові, якщо ніхто сильно не ламав ключа-замка).
І багато чого іншого...
Страница 2 из 4
