На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 568, 569, 570 ... 691, 692, 693  След.
серый07051975
Авто: Добло 1,6 бензин
СообщениеДобавлено: Вт Июл 11, 2017 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для Сани межболтовое на вазе и фиате одинаковое 4*98, а вот диаметр под ступицу разный: у ваза 03-07- 60,5мм, у 01,08-59мм, на 10ке-58,6мм (из каталога колесного завода). У фиата 58,1мм (если не ошибаюсь). Надо пробовать или мерять штангелем.
RAL
Авто: Fiat Doblo 2015 1.3D 90hp
СообщениеДобавлено: Вт Июл 11, 2017 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всех приветствую! Подскажите пожалуйста кто знает, какой фирмы рейлинги ставятся на Doblo New (2015, короткая база) не выходя за выштамповки и желательно по 2 болта на концах, как это и предусмотрено. Ну кроме заводских за 24 000 грн! Shocked
Tolib
Авто: DOBLO 1.9JTD 2003
СообщениеДобавлено: Вт Июл 11, 2017 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet писал(а):
Tolib уточню на всякий случай - это на моторе 1,3?
Да, DOBLO 1.3M 2006 года
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Июл 11, 2017 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tolib благодарю!
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Июл 12, 2017 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блядские италоукурки спрятали последний болт крепления крыла под фарой Twisted Evil Хочешь снять фару? Не вопрос! Снимай всю облицовку морды! Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Советую кстати всем присмотреться на своих машинах к нижнему углу справа - под крылом очага коррозии еще год назад не было. Брызговики стоят.
 Просмотрено:  260 раз(а)
Владимир1477
Авто: Opel kadet. Peugeot 605. ВАЗ2110 и теперьFiat Doblo 1,6 метан
СообщениеДобавлено: Ср Июл 12, 2017 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на 10-ке были на 57мм. Ставил алюминевые диски с 10-ки на добло то пришлось втулки в диске растачивать на 1мм. ( в диске центральное отверстие большое и там стоят уплотнительные кольца "втулки")
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Июл 12, 2017 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
Дык я как-то выкладывал фотки с этим мрачным местом,у меня там было по две совковых лопаты грязи с каждой стороны.
Всю зону обработал антикором и раз в полгода дую туды кёрхером.
Грязи вылазит немеряно,куча кленовых вертолётиков прилагается.
Качество,гарантия.
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Июл 17, 2017 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняешь такой маслецо в машине (а у меня это действо до сих пор греет душу, вспоминая свою первую Ниву), и тут ОПА! Сюрприз, мазафака!
Самое интересное, что кабель полностью отломан и на лонжероне. После применения лечебного подорожника изменилось ВСЕ - скорость стартера, работа двигателя.
 Просмотрено:  175 раз(а)
 Просмотрено:  221 раз(а)
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Июл 18, 2017 02:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сильноточных проводах в зоне обжима постоянно такое дерьмо вылазит.
Стараюсь всегда ещё на новом изделии разжать место обжима,навалить туды неактивного флюса и прожарить место с припоем паяльником на 200 ватт или пропановой горелкой. Проблема уходит навсегда.
Качество,гарантия.
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Июл 18, 2017 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А оловом и газовой горелкой получится? Сосед подогнал еще советский медный провод массы, вот думаю как клеммы красиво обжать.
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Вт Июл 18, 2017 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получится. Только сильно не перегревать, а то олово сбежится в каплю.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Июл 18, 2017 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На свій авто встановлював після відмови заводського(обтиснутого), готовий про-паяний(не розумію обтис на середовищі де завжди присутні солі),ставив з Рено Б/В.
PROUDMAN
Авто: Fiat Doblo 1.6 бензин
СообщениеДобавлено: Вт Июл 18, 2017 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем добрый вечер!
Ищу блок IAW5NF.TD либо вариант замены его на что-то другое.
металлист
СообщениеДобавлено: Ср Июл 19, 2017 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
Всё получится!
Место пайки смазать флюсом ТТ и затем слегка прогреть,дать остыть.
Затем опять смазать флюсом и плавно жарить(концом синей зоны пламени),добавляя ПОС40.
Качество,гарантия.
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Июл 19, 2017 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо парни, у меня все получилось!
Страница 569 из 693
