На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 567, 568, 569 ... 691, 692, 693  След.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Июл 04, 2017 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CarElf писал(а):
друзяки, в мене питання: як міняв у себе подушки, то на тій, що зі сторони КПП, була резинова висока шайба між подушкою та кронштейном - вона там треба? З нею, ажніяк, не вистачає вильоту болта на захват різьби. Потанцювали і не ризикнули ставити "як було". Маркування на шайбі відповідає тій, що на опорі (А236), але на схемах, які дивився я, її немає. Голандський колхоз? У вас як?
Десь пів року тому,була цікава історія саме з цією шайбою:
міняли подушку і при заміні не звернули увагу,що та що стояла подушка була на 3-5мм вища,а болт що зтягуе не на всю довжину різьба.Поміняли,затягнули і почалось,не зразу,через 1-2дні.При рушанні удари,метал по металу.Декілька разів заїзжав на СТО поки вирахували що усе через ціх 3-5мм.Візуально не помітно.Підставляли доп шайбу 5-7мм.щоб краще дотягнути єлементи.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вт Июл 04, 2017 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
я майже відразу зметикував, що нова подушка "нижча", тому і не влазить те резинове кольцо. Так, не вистачало з 3мм, щоб різьбу зловити, не порвавши нову детальку. Передок машини добряче піднімався домкратом - нівкаХую не влазило.
До тижня їздив, замінивши верхню високу металеву шайбу (під гайкою), на тоншу, щоб запхати вищезгадае резинове кільце - почало бити мотором по кузову - недотяжка, про яку писали. Тому зняв резинову шайбу і поставив назад високу металеву шайбу. Пройшло декілька місяців і відчуваю збільшення вібрації - питання конструкції знову актуальне.
До речі, подушка КПП - сасік
Планую підібрати менше резинове кільце за попереднє
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Июл 05, 2017 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А схему можете показать? Тоже имел вопросы с этой подушкой...
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Ср Июл 05, 2017 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=491953[/url][/quote][/u]
Котопотам
СообщениеДобавлено: Ср Июл 05, 2017 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто знает почему машина дает ошибку одновременно богатую и бедную смесь?
Р0172 и Р0173
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вс Июл 09, 2017 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ подскажите пожалуйста. Диски на 14 с Добло станут на ВАЗ 2101?
Heet
СообщениеДобавлено: Вс Июл 09, 2017 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На семерку стают отлично. Диски покупал от какого то ваза.
АПД. Сорри, описался за резину. Но и диски должны стать. Только проверь нужный вылет.
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Июл 09, 2017 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Р0172 и Р0173
Самораскачка системы.
Как правило,некорректные данные от уставшего лямчика.
На мёртвом моторе, исправный лямчик видит богатую смесь по горящему маслу.
(как вариант).
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Июл 10, 2017 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, мож кто подскажет, какой подшипник нужен для муфты кондиционера на Добло 1,3?
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Июл 10, 2017 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Саня@
На дисках Добло расстояние между центрами отверстий под болты - 98мм, у ВАЗа - 100мм. Решай сам, будешь ли ты подпиливать отверстия в дисках.
По-моему - так.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пн Июл 10, 2017 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="металлист"]
Котопотам писал(а):
спасибо.
теперь только богатую иногда выбрасывает.
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пн Июл 10, 2017 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
@Саня@
По-моему - так.
У ВАЗа тоже 98мм
владимир т
Tolib
Авто: DOBLO 1.9JTD 2003
СообщениеДобавлено: Пн Июл 10, 2017 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знакомый менял NACHI 30BG4720-2DL (размеры 30x47x20)
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Июл 10, 2017 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня денсо компрессор
-подшипник на 35х52х20
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Июл 11, 2017 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tolib уточню на всякий случай - это на моторе 1,3?
Страница 568 из 693
