друзяки, в мене питання: як міняв у себе подушки, то на тій, що зі сторони КПП, була резинова висока шайба між подушкою та кронштейном - вона там треба? З нею, ажніяк, не вистачає вильоту болта на захват різьби. Потанцювали і не ризикнули ставити "як було". Маркування на шайбі відповідає тій, що на опорі (А236), але на схемах, які дивився я, її немає. Голандський колхоз? У вас як?
Десь пів року тому,була цікава історія саме з цією шайбою:
міняли подушку і при заміні не звернули увагу,що та що стояла подушка була на 3-5мм вища,а болт що зтягуе не на всю довжину різьба.Поміняли,затягнули і почалось,не зразу,через 1-2дні.При рушанні удари,метал по металу.Декілька разів заїзжав на СТО поки вирахували що усе через ціх 3-5мм.Візуально не помітно.Підставляли доп шайбу 5-7мм.щоб краще дотягнути єлементи.
Di-MA
я майже відразу зметикував, що нова подушка "нижча", тому і не влазить те резинове кольцо. Так, не вистачало з 3мм, щоб різьбу зловити, не порвавши нову детальку. Передок машини добряче піднімався домкратом - нівкаХую не влазило.
До тижня їздив, замінивши верхню високу металеву шайбу (під гайкою), на тоншу, щоб запхати вищезгадае резинове кільце - почало бити мотором по кузову - недотяжка, про яку писали. Тому зняв резинову шайбу і поставив назад високу металеву шайбу. Пройшло декілька місяців і відчуваю збільшення вібрації - питання конструкції знову актуальне.
До речі, подушка КПП - сасік
Планую підібрати менше резинове кільце за попереднє
кто знает почему машина дает ошибку одновременно богатую и бедную смесь?
Р0172 и Р0173
Самораскачка системы.
Как правило,некорректные данные от уставшего лямчика.
На мёртвом моторе, исправный лямчик видит богатую смесь по горящему маслу.
(как вариант).
На дисках Добло расстояние между центрами отверстий под болты - 98мм, у ВАЗа - 100мм. Решай сам, будешь ли ты подпиливать отверстия в дисках.
По-моему - так. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
По-моему - так.
