На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 565, 566, 567 ... 691, 692, 693  След.
vitabonda
Авто: фіат добло максі 2008 року 1,9
СообщениеДобавлено: Сб Июн 03, 2017 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе утро может кто то подскажет клапан ЭГР выдает ошибку слабый сигнал при тестировании он щелкает нормально что может быть еще сам клапан чистил при подаче тока срабатывает нормально правда он заглушен в низу но ето не влияет на его работу
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Июн 03, 2017 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трохи не зрозуміло
Це як?і заглушен і працює.За звичай якщо глушать клапан мізки не прошивають,помилку бачать,але як аварійна не прописують(чек не світить,а діагностика відображає),а що саме турбує?
vitabonda
СообщениеДобавлено: Сб Июн 03, 2017 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня охладителя эгр нету так как он дал теч заглушен до охладителя и после в сам клапан не идут газы и всьо а так он работоспособен меня интересует почему ошибка низкий сигнал клапана из за чего
serginio
СообщениеДобавлено: Сб Июн 03, 2017 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
serginio писал(а):
Значить так, мені мабуть треба турботаймер ставити. Після "ЖАРИ" по трасі, приїхав і вимкнув на гарячу доблика. Турбінка заклинила.
Хто ставив? дороге задоволення.
Маячня,причина не в ЖАРІ.
Йдеш при навантаженні,турба розігріваеться газами до +500(більше не нагріеш),знімаеш навантеження 3-7секунди,оберти падають з 250т. до середніх 10-12т.температура знижуеться(двигун+100) іде охолодження.Магко кажучи ця вся процедура займає 0,5 хвилини,як можна перегріти за корочший час?Тапу в пол й вимкнути запалення?
Турботаймер понти й більше нічого.В.Д.
Дав ЖАРИ, мається на увазі-добрячої нагрузки. Зцепився зі світлофора з Логаном Very Happy , згадав молодість трохи. Потім зїхавши з основної траси, вже доїхав додому 1.4км в звичному режимі. Ну 1.5хв точно мала на остиваня.
І саме після цього, турба відмовила. "Совпаденіє?"... а може і да ))
Грей Сашу, Сашу Грей )))
serginio
СообщениеДобавлено: Сб Июн 03, 2017 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина не только в жаре. На ставшем моторе,давление масла в системе=0...А турбик по инерции продолжает вертеться вначале на полусухую,затем на сухую...
Почти у всех моих знакомых стоит турботаймер на базе сигнашки Старлайн(не реклама). В ней ещё программируется автопрогрев мотора на стоянек ночью зимой,хвалят.
Турботаймер не порожняк,на Мерседесах стоит специальный электромаслонасос турбинного контура,который продолжает давить от АКБ после того,как мотор остановили и главный маслонасос не работает.
Я чесно кажучи теж схилюсь до теорії, що все таки турба була на підході, а я її просто добив, тими ганялками. Very Happy Хотя 190тис для турби рановато, але я ж незнаю хто там що до мене нею їздив і чи міняли масло взагалі ))) Я то чесно лию синтетику кожні 15.000.
ветер
Авто: фиат добло 1,3 MultiJet 2005г
СообщениеДобавлено: Вс Июн 04, 2017 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CarElf писал(а):
ветер писал(а):
После долгой еб...ни,удалось провернуть ключ в мар,и замок у меня в руках,а вот провернуть ключ в положение парк чтобы вынуть личинку-не удается,да и раньше он у меня не проварачивался.На видео показано,что можно просверлить отверстие,и нажать штопорную планку гвоздем,и личинка достанется,но где можно купить секретки для замка?
а запасним ключем пробував?
запасного нажаль нема,але всі замки на дверях відкриваються без проблем,тож думаю що проблема саме в з/з.
ветер
СообщениеДобавлено: Пн Июн 05, 2017 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Июн 05, 2017 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теж була така проблема.Там причина саме у ключі.Сам ключ з "пласмасового" металу,жолоба для ліяинки(які мають хвильову форму) з часом(не великим думаю 5-7 тисяч входжень) вирівнюються і лічинка перестає сприймати ключа.Лічив(не я,майстер по замкам) корегуванням сприйняття сегментів лічинки ключа,тобто навіть якщо буде продовжуватись зтирання хвиль на роботі замка це не відобразиться.Підтверженням 6 років (біля 3-4 тисяч входжнь ключа) без проблем з тим-же ключем.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Июн 05, 2017 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може хто підкаже?
Не можу знайти місця для цеї штуки,де вона зараз стоїть найкраще місце,але воно не пласке,не має можливості надійно зафіксувати.
Влаштує місце на 3/4 витягнутої руки з сидіння водія,бажано правої.
Кронштейн під телефон з нижнім підьеднанням.
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Июн 12, 2017 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как снять наружную накладку на ляде Нуово,чтобы долезть к кнопке открывания ляды?
Четыре болтика на 8 по краям открутил,куда дальше тянуть,шоб не поломать ничего?
Качество,гарантия.
Rerio
Авто: Fiat Doblo Malibu 1,9 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Июн 20, 2017 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чи підходить повторювач поворотника на добло в старій морді з пунто?Замовляв в неті,там якась непонятка,пише,що до пунто,хоча вибирав саме для добло в підборі по авто,його аналог підходить і до добло,і до пунто,але його в продажі немає.Одним словом,може хтось точно знає,чи однакові в цих машин поворотники?
напився,сварився,зламав деревце,
і як тепер людям дивитись в лице???
Александр Т.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 21, 2017 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... подскажите или ссылку киньте,перекосило окно при открывании!!! куда лезть и как снимать карту двери!? ...
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Июн 21, 2017 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выровняй рукой и подними. И купи копеешную пластиковую направляющую. Где то было на форуме, как менять, поищи.
DENIS MELNIK
Авто: фиат добло карго,фиат добло 2.0 мультитжет
СообщениеДобавлено: Ср Июн 21, 2017 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я бы не сказал что она копеечная по нынешним ценам...
Котопотам
СообщениеДобавлено: Ср Июн 21, 2017 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, аж 70 гривен. конечно, за такие деньги лучше окна не открывать.
Страница 566 из 693
