		vitabonda Италолюбитель
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 23.08.2011 Сообщения: 94 Откуда: україна миколаївська
  Авто: фіат добло максі 2008 року 1,9
				 Добавлено: Сб Июн 03, 2017 08:09    Заголовок сообщения:  |
				| Доброе утро может кто то подскажет клапан ЭГР выдает ошибку слабый сигнал при тестировании он щелкает нормально что может быть еще сам клапан чистил при подаче тока срабатывает нормально правда он заглушен в низу но ето не влияет на его работу |
		Di-MA Италоманьячище
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
  Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
				 Добавлено: Сб Июн 03, 2017 08:33    Заголовок сообщения:  |
				Трохи не зрозуміло
 	  | Цитата: | 	 		  | он заглушен в низу но ето не влияет на его работу |
Це як?і заглушен і працює.За звичай якщо глушать клапан мізки не прошивають,помилку бачать,але як аварійна не прописують(чек не світить,а діагностика відображає),а що саме турбує? |
				 Добавлено: Сб Июн 03, 2017 12:34    Заголовок сообщения:  |
				| у меня охладителя эгр нету так как он дал теч заглушен до охладителя и после в сам клапан не идут газы и всьо а так он работоспособен  меня интересует почему ошибка низкий сигнал клапана из за чего |
		serginio Италоманьячище
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.10.2008 Сообщения: 1257 Откуда: Станіслав
  Авто: Lancia Delta HPE 98'    Fiat Doblo 1.9 MJet 2007   Subaru Outback 2.5  2018
				 Добавлено: Сб Июн 03, 2017 20:10    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Di-MA писал(а): | 	 		   	  | serginio писал(а): | 	 		  Значить так, мені мабуть треба турботаймер ставити. Після "ЖАРИ" по трасі, приїхав і вимкнув на гарячу доблика. Турбінка заклинила.
Хто ставив? дороге задоволення. |
 Маячня,причина не в ЖАРІ.
 Йдеш при навантаженні,турба розігріваеться газами до +500(більше не нагріеш),знімаеш навантеження 3-7секунди,оберти падають з 250т. до середніх 10-12т.температура знижуеться(двигун+100) іде охолодження.Магко кажучи ця вся процедура займає 0,5 хвилини,як можна перегріти за корочший час?Тапу в пол й вимкнути запалення?
 Турботаймер понти й більше нічого.В.Д. |
Дав ЖАРИ, мається на увазі-добрячої нагрузки. Зцепився зі світлофора з Логаном   , згадав молодість трохи. Потім зїхавши з основної траси, вже доїхав додому 1.4км в звичному режимі. Ну 1.5хв точно мала на остиваня.
І саме після цього, турба відмовила. "Совпаденіє?"... а може і да )) _________________ Грей Сашу, Сашу Грей ))) |
				 Добавлено: Сб Июн 03, 2017 20:15    Заголовок сообщения:  |
				 	  | металлист писал(а): | 	 		   	  | serginio писал(а): | 	 		  Значить так, мені мабуть треба турботаймер ставити. Після "ЖАРИ" по трасі, приїхав і вимкнув на гарячу доблика. Турбінка заклинила.
Причина не только в жаре. На ставшем моторе,давление масла в системе=0...А турбик по инерции продолжает вертеться вначале на полусухую,затем на сухую...
Почти у всех моих знакомых стоит турботаймер на базе сигнашки Старлайн(не реклама). В ней ещё программируется автопрогрев мотора на стоянек ночью зимой,хвалят.
Турботаймер не порожняк,на Мерседесах стоит специальный электромаслонасос турбинного контура,который продолжает давить от АКБ после того,как мотор остановили и главный маслонасос не работает. |
Я чесно кажучи теж схилюсь до теорії, що все таки турба була на підході, а я її просто добив, тими ганялками.    Хотя 190тис для турби рановато, але я ж незнаю хто там що до мене нею їздив і чи міняли масло взагалі ))) Я то чесно лию синтетику кожні 15.000. _________________ Грей Сашу, Сашу Грей ))) |
		ветер Италофан
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.02.2015 Сообщения: 122 Откуда: ЛУГАНСК
  Авто: фиат добло 1,3 MultiJet  2005г
				 Добавлено: Вс Июн 04, 2017 23:53    Заголовок сообщения:  |
				 	  | CarElf писал(а): | 	 		   	  | ветер писал(а): | 	 		  | После долгой еб...ни,удалось провернуть ключ в мар,и замок у меня в руках,а вот провернуть ключ в положение парк чтобы вынуть личинку-не удается,да и раньше он у меня не проварачивался.На видео показано,что можно просверлить отверстие,и нажать штопорную планку гвоздем,и личинка достанется,но где можно купить секретки для замка? |
а запасним ключем пробував? |
запасного нажаль нема,але всі замки на дверях відкриваються без проблем,тож думаю що проблема саме в з/з. |
		ветер Италофан
				 Добавлено: Пн Июн 05, 2017 00:06    Заголовок сообщения:  |
				 Добавлено: Пн Июн 05, 2017 09:10    Заголовок сообщения:  |
				| Теж була така проблема.Там причина саме у ключі.Сам ключ з "пласмасового" металу,жолоба для ліяинки(які мають хвильову форму) з часом(не великим думаю 5-7 тисяч входжень) вирівнюються і лічинка перестає сприймати ключа.Лічив(не я,майстер по замкам) корегуванням сприйняття сегментів лічинки ключа,тобто навіть якщо буде продовжуватись зтирання хвиль на роботі замка це не відобразиться.Підтверженням 6 років (біля 3-4 тисяч входжнь ключа) без проблем з тим-же ключем. |
				 Добавлено: Пн Июн 05, 2017 11:03    Заголовок сообщения:  |
				Може хто підкаже?
Не можу знайти місця для цеї штуки,де вона зараз стоїть найкраще місце,але воно не пласке,не має можливості надійно зафіксувати.
Влаштує місце на 3/4 витягнутої руки з сидіння водія,бажано правої.
Кронштейн під телефон з нижнім підьеднанням. |
		металлист Италомафиози
  Возраст: 56 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
				 Добавлено: Пн Июн 12, 2017 00:13    Заголовок сообщения:  |
				Как снять наружную накладку на ляде Нуово,чтобы долезть к кнопке открывания ляды?
Четыре болтика на 8 по краям открутил,куда дальше тянуть,шоб не поломать ничего? _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия. |
		Rerio Amico
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.02.2013 Сообщения: 15 Откуда: Львів
  Авто: Fiat Doblo Malibu 1,9 jtd
				 Добавлено: Вт Июн 20, 2017 22:40    Заголовок сообщения:  |
				Чи підходить повторювач поворотника на добло в старій морді з пунто?Замовляв в неті,там якась непонятка,пише,що до пунто,хоча вибирав  саме для добло в підборі по авто,його аналог підходить і до добло,і до пунто,але його в продажі немає.Одним словом,може хтось точно знає,чи однакові в цих машин поворотники? _________________ напився,сварився,зламав деревце,
і як тепер людям дивитись в лице??? |
		Александр Т. Италофан
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.12.2010 Сообщения: 236 Откуда: Запорожье
  Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Multijet 120 л.с.
				 Добавлено: Ср Июн 21, 2017 20:14    Заголовок сообщения:  |
				| ... подскажите или ссылку киньте,перекосило окно при открывании!!! куда лезть и как снимать карту двери!? ... |
		Heet Италоманьячище
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
				 Добавлено: Ср Июн 21, 2017 20:18    Заголовок сообщения:  |
				| Выровняй рукой и подними. И купи копеешную пластиковую направляющую. Где то было на форуме, как менять, поищи. |
		DENIS MELNIK Италофан
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.12.2011 Сообщения: 343 Откуда: запорожье
  Авто: фиат добло карго,фиат добло 2.0 мультитжет
				 Добавлено: Ср Июн 21, 2017 20:30    Заголовок сообщения:  |
				| Да я бы не сказал что она копеечная по нынешним ценам... |
		Котопотам Италомафиози
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
				 Добавлено: Ср Июн 21, 2017 20:34    Заголовок сообщения:  |
				ага, аж 70 гривен. конечно, за такие деньги лучше окна не открывать. _________________
