Народ кто заправляется на Укрнафта,Авиас,ANP (дизель).
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 12, 13, 14  След.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Чт Июн 15, 2017 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Terraplus
Думаю дело не в названии заправки.А в персонале который там работает.
Жук
Авто: Кабачек 1.3 jtd
СообщениеДобавлено: Пт Июн 16, 2017 06:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Terraplus писал(а):
Лил солярку авиас в фиорино. Проездил норм. Сейчас бенз 95 тоже авиас.
На окко недавно залил 5 литров ( денег не было с собой), стрелка с места не двинулась. Проехал 10 км, машина вообще орала на пустой бак. Я вернулся, нашёл начальника, он мамой клянулся, что залили 5 литров, но я ему не верю, верю машине. Больше на окко ниногой. С Вогом по газу та же фигня. Постоянно закачивают на 3-5 литров больше, чем размер бака.
Кло, брсм, авиас. Только эти заправки признаю.
На воге лучший кофе, и всё Very Happy
Не нужно верить машинке, у меня много раз такое бывало на разных машинах, там глюк какой-то датчика, через некоторое время стрелка подымается
Terraplus
Авто: C4 Cactus
СообщениеДобавлено: Пт Июн 16, 2017 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жук
На новой машине с пробегом 200 км глюк датчика?)))
Жук
СообщениеДобавлено: Пт Июн 16, 2017 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Terraplus писал(а):
Жук
нет конечно)))), они Вас просто не заправили, а деньги взяли))))
конечно, глюк в смысле когда поплавлк опускается низко почти ложится на дно, его иногда и третьей частью бака не поднимешь сразу, так кат то оно там происходит, и дело не в пробеге 200 или 200000 км
сам несколько раз сталкивался на разных машинах
Terraplus
Авто: C4 Cactus
СообщениеДобавлено: Пт Июн 16, 2017 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жук
Я думаю просто не заправили.
Леонтий
Авто: Fiat, Peugeot
СообщениеДобавлено: Пт Июн 16, 2017 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На некоторых новых машинах при заправке до 5л, компьютер их не считывает. И орет, вроде как "все, ща приедем".
Сам один раз так заправил на 100грн, чтоб доехать до хорошей заправки. Думал, развели.
Жук
СообщениеДобавлено: Пт Июн 16, 2017 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, они Вас заправили, если хотите проведите следственный эксперимент))) здесь можна долго беседовать на эти темы но всё же, поплавок это переменный резистор который сглаживает свои "регулировки" от болтания и скачек по отличным укр автобамам каким то фильтром, возможно дросельным ,( страно конечно было бы) думаю в мозгах какой то алгоритм прописан, типа 1 см - 1 Ом, так вот, от того у вас стрелка так не реагирует на неровности дороги иногда она может отклониться в ту или иную сторону если оставить авто к примеру на горке, под углом, и то эта реакция стрелки будет спустя некоторое время, и будет зависить от поплавка в какой с-ме координат зафиксирована его ось,
и второе площадь дна бака (допустим 100 на 50 см) тогда толщина 5 л топлива в нём будет равна 1 см, при этом не забывайте что в стакане насоса минимум литр топлива( в моем до 2-х) и недолив около 300-500гр
теперь собственно вАпросик? что Вы хотели что бы стрелка показала?
оговорюсь, это если бак пуст, но я думаю в Вашем случае приблизительно так и было
Вы меня извините, это простые меркантильные рассуждения на тему заправок, и ничего более, счетчик так устроен и калиброван исключительно на жидкость, воздух его крутить не будет и соответственно он и считать не сможет
Terraplus
Авто: C4 Cactus
СообщениеДобавлено: Пт Июн 16, 2017 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ложечки нашлись, но осадочек остался Laughing
andron36a
Авто: Fiat Doblo Москвич 412
СообщениеДобавлено: Пт Июн 16, 2017 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо насчёт недолива себе сделать какуе то мерную канистру и заливать только через канистру Тогда и будем знать где и сколько на какой заправке дурят!
Тише едишь- меньше должен!
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Пт Июн 16, 2017 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так именно по этому и не хотят заправлять в пластиковую и стеклянную тару!!!
Чтоб вы реально не видели - сколько вам залили топлива...
Жук
СообщениеДобавлено: Сб Июн 17, 2017 07:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Тоха55"]Terraplus
Думаю дело не в названии заправки.А в персонале который там работает.[/quote
Дурят не где, а кто, уж поверьте на слово ]а недолив с пистолета 50 -100 а иногда и перелив такой же, редко, но всё же бывает
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Июн 17, 2017 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жук писал(а):
Terraplus
На Вог була така історія:
Приїхав заправляти в каністри,а всі колонки зайняті,переїхав на ТІR(для дальнобійників),на 100л.біля 3л.не доливу.(ні чого не казав,бо сам з "питаннями" заправляюсь).На звичайних колонках все гаразд,на різних по каністрах перевіряв.
На БРСМ коли в 20л.(металеву)каністру влили 21,5л.більше не заправляюсь.
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Сб Июн 17, 2017 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В каністрі, 20 літрів - це не під саме "горлишко", а як правило - до верхнього початку звуження емності.
Тому, якщо лити до самого "горлишка", то реально, можна таки залити більше. ( кількість залежить від форми каністри)
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Июн 17, 2017 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
20л.-нижній зріз металевої гостовсської каністри.Я не кажу про нахил,або ще якісь маніпуляції.Просто стояча каністра,скільки влазить?під зріз горловини.
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Сб Июн 17, 2017 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От під "нижній зріз металевої гостовсської каністри" - правильно 20 літрів.
А от "під зріз горловини" - буде трохи більше. (можна поміряти рулеткою і порахувати об"єм, приблизно)
Не зручно пройтись 50 метрів, до пішохідного переходу...
Буде зручно лежати на місці, на кладовищі!
Страница 7 из 14
