=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Июн 11, 2017 11:25 Заголовок сообщения: |
cavdir писал(а): | Самая первая причина - неисправность датчика температуры двигателя. Если панель электронная, то может быть неисправность в ней ( неправильны показания). Быстрый нагрев - тоже может быть результатом неправильного показания.[/b] | [/u][/quote]
самая первая причина это плохая маса!!
при плохой масе показание на приборе начинают глючить!! _________________ Бортовик Темпра |
Bohdan Kalina Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2017 Сообщения: 313 Откуда: Хмельницкая обл., пгт. Новая Ушица
Авто: Fiat Tempra 2.0 i.e 1991
Добавлено: Вс Июн 11, 2017 15:08 Заголовок сообщения: |
У меня немного инная проблема. На приборке (електронная) показывает где-то 70 не больше. А вентилятор включаю на угад вручную (об этом в бортовике). Массы на ланжеронах в моторном отсеке зачищены. |
Corleone Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Вс Июн 11, 2017 15:54 Заголовок сообщения: |
Нахуа?
Жесть.
Если уж совсем туго-жиговское термореле за 50 грн и релюшку за 20 можно было несчастному авто выделить?
Боюсь,уже поздно...
Температура на приборке и температура включения вентилятора-на старых авто-совершенно разные вещи,от разных датчиков,никак не связанных. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Добавлено: Вс Июн 11, 2017 19:45 Заголовок сообщения: |
Машина у меня недавно, переделать руки не доходили. Но на днях хочу сделать. Включал как бы заранее потому как на приборе врёт. Когда поставлю новое термореле, ну и все подводящее, само собой вентилятор радиатора будет включается когда надо. Но хочется видеть на приборке показания ближе к настоящему.
По поводу связи между датчиками в курсе. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17310 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Июн 11, 2017 19:52 Заголовок сообщения: |
Тестер китайский с термопарой, а их есть, решает проблему "врет-не врет" легко и просто. И даже стеклянным термометром не сложно это сделать. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Вс Июн 11, 2017 22:31 Заголовок сообщения: |
померять конечно лучше всего, гдето уже писал что жиговские вкрутить то можно, но параметры другие... Я пока правильные датчики не вкрутил, тоже сомневался, пробовал, мерял...причем не такие они на фиат и дорогие, в прошлом году что в ГБЦ, что в радиатор брал по 110-120 грн. о чем речь то. |
rafinad77 Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2013 Сообщения: 119 Откуда: Александрия
Авто: Renault
Добавлено: Вс Июн 11, 2017 22:39 Заголовок сообщения: |
У меня тоже прибор 70 показывал, пока сам датчик не поменял _________________ Ушел к лягушатникам |
Добавлено: Вс Июн 11, 2017 23:14 Заголовок сообщения: |
Проверю и возможно поменяю датчик тот что на приборку. Я бы взял и родной в радиатор но у меня заколхожен от фольца и какой туда датчик я не знаю, только бывшый владелец упамянул что вкручивал с 2109.
Вот и придётся ставить вазовский через реле. |
Vitok007 Amico
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.03.2017 Сообщения: 13 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Ср Июл 05, 2017 14:51 Заголовок сообщения: |
Под АКБ площадкой, где центральная масса, есть ещё два тонких провода которые отвечают за массу приборки.Попробуй зачистить их контакты. Позавчера была такая хе хрень-помогло!!! |
