rus92 Amico
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2017 Сообщения: 8 Откуда: калининград
Авто: peugeot bipper 1.4 hdi
Добавлено: Чт Июн 01, 2017 20:41 Заголовок сообщения: Помогите загорелись лампы |
Abs , ручника и чек
Что может быть кто подскажет?
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Июн 01, 2017 20:47 Заголовок сообщения: |
подскажет чел с ELM интерфейсои м ноутбуком  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Жук Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2016 Сообщения: 280 Откуда: Винецианская обл, Хмельницька обл
Авто: Кабачек 1.3 jtd
Добавлено: Чт Июн 01, 2017 20:54 Заголовок сообщения: |
может банально тормозухи долить?))) не? |
Shadons Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 233 Откуда: Україна
Авто: ФіорінИ червоний/синій 2шт)))
Добавлено: Чт Июн 01, 2017 21:51 Заголовок сообщения: |
У мене таке було. Чекали на офі якимсь серьозним прибором. Елм не прочитав.
Офіціали пропонували мінять блок абс. Дибіли.
Знайшов проблему сам китайським тестером.
Кароч В підкапотному глянь f4 40ампер плюс релюху там же яка точно не памятаю. Копай звідти. |
rus92 Amico
Добавлено: Чт Июн 01, 2017 22:49 Заголовок сообщения: |
Shadons писал(а): | У мене таке було. Чекали на офі якимсь серьозним прибором. Елм не прочитав.
предохранитель целый) а какая релюха их там много? |
rus92 Amico
Добавлено: Чт Июн 01, 2017 22:52 Заголовок сообщения: |
Жук писал(а): | может банально тормозухи долить?))) не? |
тормозуху смотрел все в норме) |
rus92 Amico
Добавлено: Пт Июн 02, 2017 17:54 Заголовок сообщения: |
U1113
P0500
Вот такие ошибки показало сканером |
ursul Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Сб Июн 03, 2017 21:30 Заголовок сообщения: |
rus92 писал(а): | U1113
P0500
Легше на форумі написати ніж у гугол вбити? _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
rus92 Amico
Добавлено: Пн Июн 05, 2017 01:38 Заголовок сообщения: |
ursul писал(а): | rus92 писал(а): | U1113
P0500
Легше на форумі написати ніж у гугол вбити? |
Гугл не помог) одна из ошибок нет связи с абс
Вторая датчик скорости а какой именно неизвестно |
Добавлено: Пн Июн 05, 2017 08:47 Заголовок сообщения: |
Датчик скорости вращения колеса,очевидно...
Один из четырёх. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
rus92 Amico
Добавлено: Вт Июн 06, 2017 16:01 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Датчик скорости вращения колеса,очевидно...
Один из четырёх. |
Спидометр ещё не работает) может знаешь какой датчик отвечает за скорость? |
rus92 Amico
Один из четырёх. |
_Under Италоманьячище
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2012 Сообщения: 1256 Откуда: Odesa region
Добавлено: Вт Июн 06, 2017 18:10 Заголовок сообщения: |
Скорее всего, система схожа с моей - датчик скорости вращения колеса (он же "датчик ABS") снимает показания и для спидометра. Какой? Скорее всего, что передний. Хотя, может быть и такое, что система берет значения со всех датчиков одновременно, тачко ведь не динозавр.
По одному отщелкивать и пытаться щупать сопротивление, если найдутся табличные значения, либо же искать каких-то более крутых "читателей", чей прибор точно укажет на конкретный датчик. Гугл говорит, что такое реально. |
Ortoped Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.09.2017 Сообщения: 2 Откуда: Украина
Авто: Citroen Nemo
Добавлено: Сб Сен 09, 2017 22:23 Заголовок сообщения: |
Програмка FiatECUScan2 NEW и сканер ЕЛМ.
Программа в открытом доступе.
У меня прочитал ошибки АБС. |
