Помогите загорелись лампы
rus92
Авто: peugeot bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Чт Июн 01, 2017 20:41    Заголовок сообщения: Помогите загорелись лампы Ответить с цитатой
Abs , ручника и чек
Что может быть кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 01, 2017 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажет чел с ELM интерфейсои м ноутбуком Wink
Жук
Авто: Кабачек 1.3 jtd
СообщениеДобавлено: Чт Июн 01, 2017 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может банально тормозухи долить?))) не?
Shadons
Авто: ФіорінИ червоний/синій 2шт)))
СообщениеДобавлено: Чт Июн 01, 2017 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене таке було. Чекали на офі якимсь серьозним прибором. Елм не прочитав.
Офіціали пропонували мінять блок абс. Дибіли.
Знайшов проблему сам китайським тестером.
Кароч В підкапотному глянь f4 40ампер плюс релюху там же яка точно не памятаю. Копай звідти.
rus92
СообщениеДобавлено: Чт Июн 01, 2017 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
предохранитель целый) а какая релюха их там много?
rus92
СообщениеДобавлено: Чт Июн 01, 2017 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тормозуху смотрел все в норме)
rus92
СообщениеДобавлено: Пт Июн 02, 2017 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
U1113
P0500
Вот такие ошибки показало сканером
ursul
СообщениеДобавлено: Сб Июн 03, 2017 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rus92 писал(а):
U1113
P0500
Легше на форумі написати ніж у гугол вбити?
rus92
СообщениеДобавлено: Пн Июн 05, 2017 01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul писал(а):
rus92 писал(а):
U1113
P0500
Гугл не помог) одна из ошибок нет связи с абс
Вторая датчик скорости а какой именно неизвестно
СообщениеДобавлено: Пн Июн 05, 2017 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик скорости вращения колеса,очевидно...
Один из четырёх.
rus92
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2017 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один из четырёх.
Спидометр ещё не работает) может знаешь какой датчик отвечает за скорость?
rus92
Один из четырёх.
_Under
СообщениеДобавлено: Вт Июн 06, 2017 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего, система схожа с моей - датчик скорости вращения колеса (он же "датчик ABS") снимает показания и для спидометра. Какой? Скорее всего, что передний. Хотя, может быть и такое, что система берет значения со всех датчиков одновременно, тачко ведь не динозавр.
По одному отщелкивать и пытаться щупать сопротивление, если найдутся табличные значения, либо же искать каких-то более крутых "читателей", чей прибор точно укажет на конкретный датчик. Гугл говорит, что такое реально.
Ortoped
Авто: Citroen Nemo
СообщениеДобавлено: Сб Сен 09, 2017 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Програмка FiatECUScan2 NEW и сканер ЕЛМ.
Программа в открытом доступе.
У меня прочитал ошибки АБС.
