cyxap Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.09.2014 Сообщения: 158 Откуда: Винница
Авто: Fiat Tipo 93г. 1.6
Добавлено: Вс Июн 04, 2017 22:18 Заголовок сообщения: |
Проверь метки грм, может на сто покатались... _________________ 835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Сварка кузова 0977339309 Винница |
Goliaff Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2012 Сообщения: 200 Откуда: Харьков
Авто: Жига зубило и FIAT TIPO 2.0 1991
Добавлено: Вс Июн 04, 2017 22:26 Заголовок сообщения: |
| она бы не заводилась,или сразу работала бы не ровно |
Dremaklerik Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2016 Сообщения: 76 Откуда: Николаев
Авто: Fiat tipo 1,4 1990
Добавлено: Вс Июн 04, 2017 22:28 Заголовок сообщения: |
Сейчас у меня так
Каталог выбил эту
 _________________ Tipo 1.4 mono 1990 160.А1.046 |
Добавлено: Вс Июн 04, 2017 22:29 Заголовок сообщения: |
Я не знаю. Но мне кажется что трамблер тоже не родной)) _________________ Tipo 1.4 mono 1990 160.А1.046 |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Июн 04, 2017 22:34 Заголовок сообщения: |
Трамблер, к сожалению, родной. Другой сюда не станет. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 70 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Вс Июн 04, 2017 22:43 Заголовок сообщения: |
Dremaklerik
В каталог не забудь ввести год выпуска,вин ,модель двигателя,и тд.
Судя по фото движка у тебя катушка:Magneti-Marelli BAE 504.
Все запчасти найдеш здесь на форуме,без проблем. |
Добавлено: Вс Июн 04, 2017 23:05 Заголовок сообщения: |
Тоха55
Спасибо!!! _________________ Tipo 1.4 mono 1990 160.А1.046 |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17321 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Июн 05, 2017 08:25 Заголовок сообщения: |
Паспортное сопротивление КЗ от 2108 равно 0,45 Ом, а теперь стоит сравнить- насколько оно отлично от оригинала, и в чем проблемы, если и в ВАЗе она коммутируется транзистором, и тут. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пн Июн 05, 2017 08:32 Заголовок сообщения: |
В мануале все цихерьки есть.
Маруал у хлопцев тоже уже есть.
Дело за малым: шобэ открыли его да почитали шо там пишут. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Июн 05, 2017 11:06 Заголовок сообщения: |
Так точно. Уже сверил.
Катушка вае504. Первичная обмотка. 0.405...0.495
То есть. КЗ 2108 с сопротивлением 0.45 никак не могла навредить диджиплексу _________________ Tipo 1.4 mono 1990 160.А1.046 |
Добавлено: Пн Июн 05, 2017 11:15 Заголовок сообщения: |
Значит проблема именно в диджиплексе.
Он может греться из-за плохого контакта? Хочу почистить.
Если не поможет, купить _________________ Tipo 1.4 mono 1990 160.А1.046 |
Добавлено: Пн Июн 05, 2017 11:34 Заголовок сообщения: |
Что именно чистить? Какой контакт? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пн Июн 05, 2017 11:39 Заголовок сообщения: |
Да все что увижу))))
Я говорил я не бумбум
Если сломать что-то то это
ко мне))) _________________ Tipo 1.4 mono 1990 160.А1.046 |
Добавлено: Пн Июн 05, 2017 18:19 Заголовок сообщения: |
Хочу выразить огромную благодарность всем
кто откликнулся в этой теме.
Проблема еще не решилась.
Что имеем?
Под капотом:
1.4 mono. моно джетроник а2.2
Модуль зажигания диджиплекс 2 MED474A
КЗ от ваз2108
Симптом:
Глохнет спустя короткое время работы. После прогрева
КЗ по сопротивлению не отличается от родной.
КЗ холодная!
ДПКВ рабочий
Модуль Digiplex Очень горячий!
Говорит ли это о том что его нужно менять?
Еще раз извиняюсь что тема затянулась из-за
моих толи глупых ответов толи глупых
вопросов.
Но хочется уже ездить _________________ Tipo 1.4 mono 1990 160.А1.046 |
Добавлено: Пн Июн 05, 2017 18:51 Заголовок сообщения: |
1. жижиплекс может быть слегка неисправен унутри. самому лезть не советую, бо тогда точно придётся менять.
2. у этого самого жижиплекса могёт быть в натуре херовая масса/питание.
3. глохнет именно по причине перегрева жижиплекса. осталось выяснить причину нагревания.
4. МЕД474 однозначно ставился только на 1.6, на 1.4 (с катом) ставился 439.
так шо предстоит выяснить откуда растут ноги у этого бульдога с носорогом, который по ТП - Фиат Типо. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
