Топливный фильтр
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  След.
cyxap
Авто: Fiat Tipo 93г. 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Июн 04, 2017 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь метки грм, может на сто покатались...
835 C1.000 160.A1, 160.EC, 160.EB
Сварка кузова 0977339309 Винница
Goliaff
Авто: Жига зубило и FIAT TIPO 2.0 1991
СообщениеДобавлено: Вс Июн 04, 2017 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она бы не заводилась,или сразу работала бы не ровно
Dremaklerik
Авто: Fiat tipo 1,4 1990
СообщениеДобавлено: Вс Июн 04, 2017 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас у меня так
Каталог выбил эту
Tipo 1.4 mono 1990 160.А1.046
Dremaklerik
СообщениеДобавлено: Вс Июн 04, 2017 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю. Но мне кажется что трамблер тоже не родной))
СообщениеДобавлено: Вс Июн 04, 2017 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трамблер, к сожалению, родной. Другой сюда не станет.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вс Июн 04, 2017 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dremaklerik
В каталог не забудь ввести год выпуска,вин ,модель двигателя,и тд.
Судя по фото движка у тебя катушка:Magneti-Marelli BAE 504.
Все запчасти найдеш здесь на форуме,без проблем.
Dremaklerik
СообщениеДобавлено: Вс Июн 04, 2017 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоха55
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пн Июн 05, 2017 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паспортное сопротивление КЗ от 2108 равно 0,45 Ом, а теперь стоит сравнить- насколько оно отлично от оригинала, и в чем проблемы, если и в ВАЗе она коммутируется транзистором, и тут.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 05, 2017 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мануале все цихерьки есть.
Маруал у хлопцев тоже уже есть.
Дело за малым: шобэ открыли его да почитали шо там пишут.
Dremaklerik
СообщениеДобавлено: Пн Июн 05, 2017 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так точно. Уже сверил.
Катушка вае504. Первичная обмотка. 0.405...0.495
То есть. КЗ 2108 с сопротивлением 0.45 никак не могла навредить диджиплексу
Dremaklerik
СообщениеДобавлено: Пн Июн 05, 2017 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит проблема именно в диджиплексе.
Он может греться из-за плохого контакта? Хочу почистить.
Если не поможет, купить
СообщениеДобавлено: Пн Июн 05, 2017 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что именно чистить? Какой контакт?
Dremaklerik
СообщениеДобавлено: Пн Июн 05, 2017 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да все что увижу))))
Я говорил я не бумбум Crying or Very sad
Если сломать что-то то это
ко мне)))
Dremaklerik
СообщениеДобавлено: Пн Июн 05, 2017 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу выразить огромную благодарность всем
кто откликнулся в этой теме.
Проблема еще не решилась.
Что имеем?
Под капотом:
1.4 mono. моно джетроник а2.2
Модуль зажигания диджиплекс 2 MED474A
КЗ от ваз2108
Симптом:
Глохнет спустя короткое время работы. После прогрева
КЗ по сопротивлению не отличается от родной.
КЗ холодная!
ДПКВ рабочий
Модуль Digiplex Очень горячий!
Говорит ли это о том что его нужно менять?
Еще раз извиняюсь что тема затянулась из-за
моих толи глупых ответов толи глупых
вопросов.
Но хочется уже ездить
СообщениеДобавлено: Пн Июн 05, 2017 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. жижиплекс может быть слегка неисправен унутри. самому лезть не советую, бо тогда точно придётся менять.
2. у этого самого жижиплекса могёт быть в натуре херовая масса/питание.
3. глохнет именно по причине перегрева жижиплекса. осталось выяснить причину нагревания.
4. МЕД474 однозначно ставился только на 1.6, на 1.4 (с катом) ставился 439.
так шо предстоит выяснить откуда растут ноги у этого бульдога с носорогом, который по ТП - Фиат Типо.
Страница 10 из 11
