Dremaklerik Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2016 Сообщения: 76 Откуда: Николаев
Авто: Fiat tipo 1,4 1990
Добавлено: Сб Июн 03, 2017 19:20 Заголовок сообщения: |
Электрик сказал от 2108 катушка. Это все что я знаю))
Если нужен номер для решения вопроса то завтра предоставлю)) _________________ Tipo 1.4 mono 1990 160.А1.046 |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17290 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Июн 03, 2017 19:22 Заголовок сообщения: |
Поверим лехтрику. Вопрос открыт- давно она там, как с ней ДО ТОГО ездилось? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Сб Июн 03, 2017 19:54 Заголовок сообщения: |
Я как купил авто. Наездил 1500км.
Ездилось как обычно. Заводится с пол тычка
Не дергается. Только на холодную было. Поменял вв провода, Двин работает ровно
Пс. Вспомнил. Продавец говорил что катушку менял. Поставил с 2108!! _________________ Tipo 1.4 mono 1990 160.А1.046 |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25265 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Июн 03, 2017 19:59 Заголовок сообщения: |
Это не коммутатор, а модуль зажигания - несколько более сложный прибор.
Новый ты, так или иначе, не купишь.
Осталось выяснить с чего он греется. А что вырубается от температуры, так это нормально, так и должно быть.
Там ещё вакуумный шланг на него должен быть подключен... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Июн 03, 2017 20:04 Заголовок сообщения: |
Шланг не подключен. Нет его. _________________ Tipo 1.4 mono 1990 160.А1.046 |
Goliaff Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2012 Сообщения: 200 Откуда: Харьков
Авто: Жига зубило и FIAT TIPO 2.0 1991
Добавлено: Сб Июн 03, 2017 20:06 Заголовок сообщения: |
А греться модуль зажигания может из-за катушки,но не факт...
Возьми восьмерочную рабочую катушку и покатайся пару дней...Тем более у любого твоего знакомого жигулиста всегда есть запасная... |
Добавлено: Сб Июн 03, 2017 20:12 Заголовок сообщения: |
Dremaklerik писал(а): | CreAtoR
Шланг не подключен. Нет его. |
м-да...овосчъ получился ещё тот... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
200g Италоманьяк
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
Авто: Fiat Tempra, 94, 1.6, карб.
Добавлено: Сб Июн 03, 2017 20:14 Заголовок сообщения: |
Хоттабыч писал(а): | 200g
Вот и не нужно говорить о том, в чем не уверен. |
внимательно, я как раз и сказал, что не уверен . |
Goliaff !
1- зачем брать восьмерочную, если там и так восьмерочная? Или денюх не жаль чужих? Не доказано, что эта виновата, т.к. ...наездил 1500 км..., а после некоторых рукоприкладств перестало ехать. Или руки не там приклали, или не все рассказали.
2- только ненормальные ворзят по две КЗ даже в Жигулях- век дохнущих КЗ закончился году в 90-м, после этого- или сдуру, или редкая случайность. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Goliaff Италофан
Добавлено: Сб Июн 03, 2017 20:19 Заголовок сообщения: |
1-самый доступный и бесплатный вариант одолжить у товарища и эти катушки(2108)пихает наш народ во все что ездит....
2-я не утверждал что возят с собой,но дома запасная есть у 80%....
и дохнут они не редко т.к делыют их все кому не лень и из всякого шлака... |
Добавлено: Сб Июн 03, 2017 20:20 Заголовок сообщения: |
Я туда не лазил. Руки не прикладывал))
На сто меняли :
топливный фильтр
Масло в двс
Ступицы задние
Диски тормозные передние
И вв провода до кучи.
Вот собсна куда руки прикладывали...
После этого пропала тяга. Ну а после глохнуть начала. _________________ Tipo 1.4 mono 1990 160.А1.046 |
Goliaff Италофан
Добавлено: Сб Июн 03, 2017 20:24 Заголовок сообщения: |
А датчик фаз есть на этой машине?и если есть то он не в распределителе зажиганиея находиться? |
Добавлено: Сб Июн 03, 2017 21:27 Заголовок сообщения: |
Goliaff
Уважаемый. Я незнаю про датчик фаз.
Я ведь дуб)))
Потому и тема затянулась  _________________ Tipo 1.4 mono 1990 160.А1.046 |
Goliaff Италофан
Добавлено: Сб Июн 03, 2017 21:28 Заголовок сообщения: |
Я надеялся что кто-то из присутствующих и более опытных ответит |
Добавлено: Сб Июн 03, 2017 21:40 Заголовок сообщения: |
Goliaff
это не 2.0 на вебере, а 1.4.
откуда в жопе пластилин? то есть: откуда ДФ на 1.4? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
